Witam!!
Przeszukałem forum jak i google.. Co wyczytałem, że to końcówki lub poduszka na silniku... Yyy nie u mnie tego nie ma jestem pewny w 100%..
Problem wygląda tak... Wczesniej tego nie miałem...
Dałem mu wczoraj po garach 1, 2 koła się kręcili i nagle po czułem wibracje na pedale gazu... Nie wiem co jest grane... Jadę 80 te 2 tys obrotów nic dopiero 2,5-3tys pedał zaczyna drżeć.... W tym samym momencie co turbo się załącza.. Co to może być ? Turbo się rozleciało ii takie objawy ? Aa może się przycięło ? Ten samochód mnie już do bija... Ale ładnie zbiera 0 zamuły na każdym biegu pięknie ciągnie... Turbo śwista..
na filmiku coś tam widać w jakich momentach mam drgania
[youtube][/youtube]
Nie typowy problem z pedałem gazu... Drży
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
U mnie było to samo sprawdź śrubkę od popy wtryskowej tą na dole z tyłu pompy pod przewodami do wtrysków, lubi się poluzować
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
- Developers
Re: Nie typowy problem z pedałem gazu... Drży
jozeph32 pisze:U mnie było to samo sprawdź śrubkę od popy wtryskowej tą na dole z tyłu pompy pod przewodami do wtrysków, lubi się poluzować
Dziękować śrubka się poluzowała dokręciłem i problem znikł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
