T4 caravelle -2.5 TDI r5 ACV -dziwna praca silnika-filmik
Witam. Co sprawdzić/zmienić przy takich objawach-dawka ? kąt wtrysku napięcie RSW ? ? Występuje to tylko przy zatrzymywaniu lub zwalnianiu np dojeźdzająć do swiateł filmik : " onclick="window.open(this.href);return false; z góry dzięki za info
Pompa wtryskowa do regeneracji, daj do sprawdzenia wtryski, innych przyczyn nie ma. Na wstępie jednak sprawdź też szczelność przewodów ssących od zbiornika do pompy, czy nie łapie "lewego" powietrza, bo wtedy będzie się zapowietrzał.
Sprawdź naprężenie ( luzy ) pasków zębatych.
jak czytam twoje wypowiedzi to mam niezły kabaretarka10 pisze:Sprawdź naprężenie ( luzy ) pasków zębatych
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Sorry za tak długi przestój w temacie ale problem rozwiązany. Wystarczyło ustawić kąt wtrysku i dawkę i problem ustał. Na swój temat trafiłem przeglądając forum wiec napisałem co było przyczyną
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
