Kontrolka rezerwy benzyny...
- przemek1259
Witam. Mam problem z moim golfem IV. Otóż mam założony LPG. I ubywa mi chyba za dużo benzyny... Dla przykładu miałem jakieś 140 km, zaświeciła mi się rezerwa, zatankowałem za 26 zł, dziś gdy mam 260 km znów zaświeciła się rezerwa... Chyba coś jest nie tak? Dodam, że ostatnio jak się zaświeciła rezerwa zalałem za 30 zł i nawet wskazówka się nie ruszyła, dopiero na drugi dzień rezerwa zgasła i wskazówka była na 2 kresce... Co to może być?
Na gaz przełącza się dobrze, nie cały 1 km muszę zrobić aby się przełączył.
Może być to wina czujnika czy coś innego?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
wiesz jak wyglada elektromzawor przy parowniku
- przemek1259
- przemek1259
Re: Kontrolka rezerwy benzyny...
Benzyny. Mowa jest o benzynie.Eyk88 pisze:Moment. Ubywa Tobie gazu czy benzyny?
- przemek1259
No możliwe, tylko jak to sprawdzić?bazylek pisze:Może nie ubywa, może to pływak?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
ida do niego dwa kabelki , male kwadratowe pudelko , wlacz lpg i wypnij jeden kabel jesli auto bedzie nadal pracowac pobiera ci pb
- przemek1259
wypiąć kabelek od pływaka? Czy od czego? Czytałem, że można to też sprawdzić tak że włączę LPG i wyciągnę bezpiecznik od instalacji LPG i zobaczyć co się stanie, tylko nie wiem czy w tym przypadku nie przełączy się automatycznie na PB?
I jeszcze jedno, czytałem, że auta które posiadają komputer pokładowy, liczą zrobione km itd, i z tego obniżają wskazówkę od paliwa, i to może być przyczyną. może tak być?
- przemek1259
Witam, tak sobie myślałem, i chyba stało się to wtedy, gdy dałem na regulacje golfa do gazownika... ale pewny nie jestem. Czy to może leżeć wina po stronie gazownika?
