napiecie na swiatlach
BRY Swiatla mi slabo swieca i w trakcie jazdy jak sciagam noge z gazu swiatla przygasaja a przy przyspieszaniu robi sie jasniej zmierzylem dzis miernikiem prad w swiatlach i aku na aku bylo 13,90 na swiatlach dlugich bylo 13,80 a na zwyklych bylo strasznie malutko bo 0,33 czy to normalne?? bo mi sie wydaje ze nie pozdrawiam
MK2 BY CARGO109 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=517800
- marcinek84
To 0,33 chyba źle Ci się zmierzyło bo to by nie świeciło. Chyba że mierzyłeś długie i mijania na włączonych długich wtedy mijania są rozłączane, chyba że założy się zworkę w skrzynce bezpieczników. Bardziej to wygląda na regulator napięcia jak na wyższych obrotach masz lepsze światło. Sprawdź regulator i jego szczotki, połączenia alternator akumulator.
Pierwsza PNka na BLOSie?
szczyku
Re: Odp: napiecie na swiatlach
13.90V to za male napiecie z alternatora na wlaczonym aucie, powinno byc minimum 14V, jak jest mniej "to wiedz ze cos sie dzieje"
