Swap Chłodnicy Gdzie idzie ten przewód ?
- Patrzkoo18
Witam Zamierzam zrobić Swap chłodnicy i mam takie pytanie bo na zdjęciu silnika nie wiedzę Zbiorniczka wyrównawczego to ten przewód z korka chłodnicy jest to przelewowy gdzie on Idzie Mi się wydaje że do odpływu bezpośrednio do rury bez zbiornika wyrównawczego Może się mylę to gdzie on idzie waszym zdaniem ? A i można by było tak zrobić bezpośrednio do rury odpływowej Proszę o pomoc ?
Idzie do zbiorniczka wyrównawczego , który widać z prawej strony .
Jak na moje, to tam jest układ bez zbiornika wyrównawczego, dlatego chłodnica z korkiem. A to po prostu przewód odpływowy, gdy za dużo nalejesz, aby nie lało po chłodnicy, tylko uciekało bokiem.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- Patrzkoo18
No mi też się tak wydaje a ile trzeba dolewać zeby nie przegrzać silnika
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie,nie,nie.Wężyk idzie do zbiorniczka tak jak napisał jeryk10.Gdy temperatura płynu wzrasta,ciecz wędruje do zbiorniczka,a gdy stygnie i opada,zostaje zassany ponownie do chłodnicy.Najczęściej takie rozwiązanie spotykam w Japończykach.barto125 pisze:Jak na moje, to tam jest układ bez zbiornika wyrównawczego, dlatego chłodnica z korkiem. A to po prostu przewód odpływowy, gdy za dużo nalejesz, aby nie lało po chłodnicy, tylko uciekało bokiem.
Oczywiście w zbiorniczku musi być trochę płynu,nawet gdy silnik jest zimny jak
- Paweł Marek
Patrzkoo18, nie bardzo rozumiem o co biega, w golfie przecież ma być zbiorniczek wyrównawczy, chcesz taką chłodnicę z korkiem założyć do golfa II czy o inne auto chodzi?
- Patrzkoo18
Tak Paweł chcę ta chłodnicę dać do golfa 2 bo chodzi o to że chcę zrobić clean look komory silnika i nie chcę mieć zbiorniczka wyrównawczego
a ta chłodnica z poloneza będzie się nadawać ? jak nie to jaką najlepiej kupić ? Ja myślę że zrobię tak znajdę jakiś inny mały zbiorniczek i go ukryję gdzieś w nadkolu a płyn będę dolewał i zmieniał po przez korek w chłodnicy i muszę pamiętać żeby zbiorniczek był wyżej niż lustro w chłodnicy Tak Proszę o odpowiedź czy te moje rozwiązanie będzie dobre i nie zaszkodzi to silnikowi
