Swap silnika z 1.6 (RF) na 1.8 GTI (KR)
Ślimak Mk2
Siemanko ! Zaczynam dopiero swoją przygodę z modzeniem mojego golfa Mk2. Na chwilę obecną golf jest doszczętnie rozebrany i pomalutku robiony. Mam nadzieję że pomożecie mi odnośnie swapu a mianowicie co będzie niezbędne do swapu prócz silnika, czy wiązka pasuje pod skrzynkę bezpieczników od 1.6 czy muszę ją wymienić ? Jeśli wie ktoś z Was coś na ten temat to bardzo byłbym wdzięczny ! Piszcie jak najwięcej o tym co będzie niezbędne do tego swapu i jakie problemy mogą mnie napotkać podczas prac. Z góry dziękuje za pomoc ! PozdraVWiam
a na chwilę obecną tak to wygląda :
GOLF MK2 2.0 16V 9A WORK IN PROGRESS
podobno cos tam po 88r sie rózniły wiazki i im nwsza dwójka tym lepiej.
ale jak masz full swap czyli wiazke od silnika itd to cale przekladasz wszystko i musi działać
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
bugalon
Re: Swap silnika z 1.6 (RF) na 1.8 GTI (KR)
Jeśli przy swapie będziesz szedł na latwizne tak jak przy zdobywaniu wiedzy to nie wroze Ci sukcesów. Proponuję w pierwszej kolejności zapoznać się z szukajką google ( ta na dole strony) i przejrzenia podobnych tematow na forum. Była tego cala masa i wszystkie odpowiedzi zostały już udzielone. Z mojego doświadczenia wiem tylko, że stare 16v to nie jest najszczesliwszy wybor do swapu. Mechaniczne wtryski rzadko są sprawne (w 10-15%) i w tych 85-90% przypadkow takie 16v jeździ gorzej niż zwykla 2.0 8v.
Bugalon
Bugalon
Ślimak Mk2
Dzięki za dobre rady !
Na pewno nie będę szedł na łatwiznę bo wszystko będzie robione od podstaw i nie na odpie..
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Mam kolego 2.0 2E 115KM na pełnym wtrysku pięknie by Ci pasowało i jest czym pojechać. Tanio oddam.
