1,6 ABU membrana przepustnicy i czujnik halla
rudesmen
Post autor: rudesmen » pt gru 06, 2013 16:29
Golf zaczął mi spalać ogromne ilości benzyny 20-30l na 100km.
Okazało się że kable od lambdy pocharatane - zrobione.
Potrzebuje jeszcze membrane przepustnicy - byłem w Intercarsie i Autolandzie i mówią że nie do dostania - prawda to?
Na komputerze wyskakuje jeszcze błąd halla - po kodzie silnika na allegro nic nie znajduję - czy zna ktoś z Was jakiś nr po którym moge kupic halla do ABU?
ForeCast
Post autor: ForeCast » pt gru 06, 2013 22:10
rudesmen pisze:Na komputerze wyskakuje jeszcze błąd halla - po kodzie silnika na allegro nic nie znajduję - czy zna ktoś z Was jakiś nr po którym moge kupic halla do ABU?
Kiedy go sczytujesz? Na wyłączonym silniku zawsze będziesz miał błąd halla, a gdyby był niesprawny to samochód by nie odpalił i tyle
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
rudesmen
Post autor: rudesmen » sob gru 07, 2013 03:54
Może dlatego że jak nie odpala na benie to odpalam na LPG.
mka 3
Post autor: mka 3 » sob gru 07, 2013 14:21
rudesmen, nie robi roznicy czy na bezynie czy na gazie jest od tego zeby byla iskra. Jak ciezko odpala myslał bym na czujnikem temp plynu . A nie lepeij cala podstawe kupic zamiast tej membrany ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 08, 2013 00:33
rudesmen, rozumiem że chodzi o membranę regulatora ciśnienia paliwa, dzwoń to tych ludzi http://www.eter-mot.com/default.asp?kat ... pro=272605" onclick="window.open(this.href);return false; ale za podobną cenę dostaniesz cały sprawny używany zespół wtryskowy.
rudesmen
Post autor: rudesmen » ndz gru 08, 2013 12:02
Paweł Marek tak o to chodziło, dzięki, ale i tak kupiłem używaną podstawę z przepustnica i wtryskiem za 150zł
mka 3 mhm, myślałem że na gazie nie jest potrzebny, w zasadzie na 30-40 odpaleń dziennie czasami nie ma żadnego problemu a czasami cały dzień, nie wiem od czego to zależy
ForeCast
Post autor: ForeCast » ndz gru 08, 2013 12:06
rudesmen, ale na gazie zawsze odpala?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 08, 2013 21:45
Nie może idealnie odpalać na LPG jak ta membrana jest strzelona, bo przecież wówczas benzyna leci w silnik mimo odłączonego wtryskiwacza. No i oczywiście czujnik temp. do gazu ma niewiele, znaczy nie wpływa na skład mieszanki LPG powietrze (nie wzbogaca jej na zimnym) ale po odpaleniu podnosi trochę obroty
rudesmen
Post autor: rudesmen » pn gru 09, 2013 02:58
ForeCast teraz tak, ostatnio wymieniłem świece bo był już nawet problem z odpalaniem na gazie - nie wiem czy to to dokładnie pomogło ale to zrobiłem
Paweł Marek to prawda bo po wymianie tego ustrojstwa wszystko wróciło do normy
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
