1.4 16V BKY - piszczenie / dzwonienie z okolic rozrządu
IvanDrago
Post autor: IvanDrago » śr gru 04, 2013 10:53
Hej,
Na wstępie obejrzyjcie film:
" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam mini problem z rolką / łożyskiem osprzętu - lub sam nie wiem z czym. Otóż z okolic rozrządu / osprzętu wydobywa się niejednorodny i niejednostajny pisk / dzwonienie - sam nie wiem jak to nazwać. Piszczenie kończy się ponad 1500 RPM (ale tutaj może być zagłuszany przez pracę silnika). Co więcej ten pisk wydobywa się tylko i wyłącznie wtedy jak silnik jest dobrze rozgrzany - na biegu jałowym. Pod zdjęciu paska wielorowkowego co to napędza alternator, klimę etc. dźwięk się utrzymuje. Silnik działa wówczas na prądzie z akumulatora. Więc rolka napinająca pasek odpada, odpada też łożysko alternatora i kompresora klimatyzacji.
Dane silnika:
BKY
75 KM
84 tys. km przebiegu
Co było zrobione w sprawie? ASO uznało reklamację wymiany rozrządu i wymieniło w ramach gwarancji następujące elementy:
- nowe rolki (2 szt. nie wiem dokładniej - które...)
- nowa pompa wody
- nowy zimering wału napędowego od strony rozrządu
Od początku września było ok, a teraz dźwięk powrócił. Z autem nie dzieje się nic złego. Po prostu denerwuje mnie ten tylko dźwięk. ;)
Jak myślicie, co to może być? Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz gru 08, 2013 19:32
Jedyna opcja,odkręcić wszystkie osłony rozrządu i wtedy go odpalić i się wsłuchiwać . Nawet zwróć uwagę na stan osłon czy nie są obtarte .
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
