Tłumiki w 1.8 ABS GT 90KM
golofs
Post autor: golofs » ndz gru 01, 2013 15:40
Mam do wymiany tłumik środkowy w w wersji jak w temacie.
Znalazłem rózne wersje układu wydechowego:
Czy mozna zastapic układ wydechowy nr.3 ze zdjęcia układem nr.1
Czy te układy wydechowe sa zamienne ?
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz gru 01, 2013 16:00
Mozna .Ja mam fotka 1 ale bez srodkowego ,zamiast niego mam rure.1.8 75 koni.
Mariusz
golofs
Re: Tłumiki w 1.8 ABS GT 90KM
Post autor: golofs » ndz gru 01, 2013 16:08
mariusz33 pisze:Mozna .Ja mam fotka 1 ale bez srodkowego ,zamiast niego mam rure.1.8 75 koni.
Czyli te haki co są na tłumiku będa pasować są w tym samym miejscu czy z foty 1 czy z 3 ?
Nic nie trzeba przerabiać ?
Wywalam układ nr.3 i wkładam nr.1 ?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz gru 01, 2013 16:25
Odnosnie hakow nie wiem ,ja takiego kupilem ,ale to nie problem podjedz gdzie spawaja tlumiki .
Mariusz
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » ndz gru 01, 2013 16:36
Nawet po zdjęciach widać, że inne są wieszaki tłumików środkowych.
Co do zamontowania - to może nie podejść bo może być inna średnica w 2.0 była 55mm z tego co pamiętam, nie wiem jak jest w innych ale w 1.4 jest pewnie cieńsza i do 1.8 może nie podejść.
golofs
Post autor: golofs » ndz gru 01, 2013 17:51
Nie pytam o średnice bo rzeczywiście do 2.0 jest inna ale pytam czy mogę zastąpić dwa tłumiki z fotki nr3. jednym tym ostatnim z fotki nr1.
Czy mocowanie rury środkowej która jest na środku jest w tym samym miejscu.
Czy trzeba cos przerabiac ?
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » ndz gru 01, 2013 21:06
Wygląda na to samo, jedynie o średnice musiałbyś się dowiedzieć :) Zresztą przyspawanie samego mocowanie jeżeli będzie nei w tym miejscu to też nie problem :pub: :pub:
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt gru 03, 2013 17:17
golofs pisze:Nie pytam o średnice bo rzeczywiście do 2.0 jest inna
akurat średnica w 2.0 8V i 1.8 8V 90 koni jest taka sama i wynosi 50mm
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » wt gru 03, 2013 19:16
rysiektr, u mnie w 2.0 AGG było 55mm - nie wiem czy oryginalny :bigok:
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt gru 03, 2013 19:28
Damian92 pisze: u mnie w 2.0 AGG było 55mm - nie wiem czy oryginalny :bigok:
Teraz też mam 55 :hmm:
Oryginalnie miałem od kata aż do końca 50mm ETKA też podaje 50mm dla ABS, 2E, AEK, AGG
ABF, AAA, ABV 55
golofs
Post autor: golofs » śr gru 04, 2013 22:42
Potwierdzam można stosować zamiennie te tłumiki.
Właśnie to zrobiłem.
Albo dwa albo tylko jeden z fotki nr.1
Tylko trzeba zmierzyć średnice rury bo w ABS GT 1.8 jest to 48mm.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
