Zapalajace sie swiatla mkV
pinio17
Post autor: pinio17 » ndz gru 01, 2013 15:27
Witam wszystkich. Posiadam golfa 5 2006r.Meczy mnie automatyczne zapalanie sie swiatel po otwarciu samochodu z pilota.Swiatla gasna po kilku sekundach lub po rzekreceniu zaplonu.Dodam ze wlacznik swiatel jest w pozycji zero.Czy ktos wiejak to wylaczyc. Prosilbym o pomoc.Pozdr.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 01, 2013 23:39
może być opcja w liczniku na wyświetlaczu w ustawieniach jeśli poszukasz albo podpiąć kompa tak mi się wydaje !
pinio17
Post autor: pinio17 » pn gru 02, 2013 00:43
W liczniku tej opcjii nie ma. Co do kompa to powejrzewam ze tak wlasnie trzeba zrobic.Bylem u znajomego ale nie bardzo wie w jakie opcje wejsc.Czy wie ktos moze w jakie dokladnie ustawienia trzeba wejsc aby to przestawic?
marg
Post autor: marg » pn gru 02, 2013 18:54
Może coś pomoże zobacz pod tym adresem http://www.vaglinks.com/Docs/VW/MKV/DPh ... d_Info.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn gru 02, 2013 23:09
masz włączoną funkcje LH /Leaving Home/ czyli oświetlanie drogi z domu do samochodu, mozna to wyłączyć programem diagnostycznym VCDS lub VAS w sterowniku centralnej elektryki bordnetz, jesli jestes z okolic 3miasta to mogę ci to wyłączyć :wink: jeśli masz dużego rozszerzonego MFA+ z dużym FIS to jest to w opcjach i mozna również to dezaktywować
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt gru 03, 2013 19:47
doggie, vag can pro , tez to robi .
doggie
Silnik: TSI
Re: Zapalajace sie swiatla mkV
Post autor: doggie » śr gru 04, 2013 11:23
jeryk10 pisze:doggie, vag can pro , tez to robi .
jak i kilka innych testerów diagnostycznych
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
