demontaz prowadnicy szyby jak zepsuty silniczek
- xXJohnyBravo89X
witam czy moze mi ktos z was napisac jak wyjac caly mechanizm szyby prawy przod jak silniczek zepsuty wiem ze sa 2 srubki do odkrecenia szyby ale zadnym kluczem nie idzie tam podejsc moze ktos mial taka akcje i dal jakos rade ja sie juz 2 dni mecze i nic dodam ze szyba jest na samej gorze
- xXJohnyBravo89X
nie odkrecisz go dopuki nie wyjmiesz mechanizmu tak mi sie wydaje
- Paweł Marek
jeśli szyba jest u góry to wykręć (całkiem) wszystkie 5 śrub mocujących mechanizm (po dwie przy każdej prowadnicy i jedna w okolicy silniczka.) wówczas mechanizm nabierze troszkę luzu minimalnie opadnie i dostaniesz do nakrętek uchwytów szyby płaską 10-ką. A jeśli awaria mechanizmu polega na zwikłaniu linki to ją tnij i tak będziesz zmieniał.
- xXJohnyBravo89X
nie cos sie popsulo w silniczku bo jak podlacze go to cos w nim pyka i rozladowuje mi akumulator i jest caly czas teraz rozlaczony
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Slychac przekaznik...moze byc tak ze cos sie uwalilo na wiazce albo na plytce i caly czas probuje zamknac szybe...
- xXJohnyBravo89X
nie wiem ale przekaznik musi dzialac bo inne szyby dzialaja wiazka cala a wydaje mi sie ze albo cos w srodku w silniczku sie zwalilo dopuki nie wyjme i podlacze pod inne drzwi to nie bede wiedzial
