Podczas rozruchu zimnego silnika samochód dymi , problem znika przy rozgrzanym silniku .
Co to może być. Wtryskiwacze i świece żarowe OK bo sprawdzałem. Cy to prawda ze świece żarowe podgrzewają silnik dopieroprzy ujemnych temperaturach. Czy może być to za późny zapłon lub za mała dawka paliwa???????
Proszę o pomoc!!!!
Dymienie przy zimnym silniku
Twój problem to zły kąt wtrysku
musisz sprawdzić na vagu powinien byc ok 050-058 w funkcji temperatury i trzeba sprawdzić na zablokowanych nastawach bo normalnie to ci nastawnik reguluje do zakresu ok 050 bez vaga nie ruszysz pogadaj z uysym to ci pomoże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
