miekki dach mk3 karmann jaki material
				mazimk3cabrio
Witam. Jestem nowy na forum.  Mam niebieskie mk3 cabrio 98 i moje pytanie brzmi jaki jest dokładnie materiał dachu dodam, że jest on fabryczny od nowości. Pytam ponieważ nie wiem jaki użyć środek do konserwacji, polecono mi sonax ale nie wiem czy mogę go stosować do mojego dachu. Z góry dziękuje za pomoc.
				mazimk3cabrio
prawdopodobnie masz brezentowy dach ale jak bys wkleił fotke byłoby napewno łatwiej odpowiedzieć na twoje pytanie
									2013-xxxx Golf cabrio mk3  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=519855
2011 Nissan sunny n13 gti 268KM/340Nm et13,8 dajtki 2011 (zezłomowany)
2008-2010 Golf cabrio mk3 tdi 178KM/365Nm powered by soft-car et 15,3 lublin 2010 (sprzedany)
				mazimk3cabrio
No fajnie autem się pochwaliłeś ale jak dla mnie to dachu niewiele tu widać zwłaszcza jego struktury. A jesli chodzi o dachy to albo masz z PCV coś jak gruba cerata i wtedy możesz użyć praktycznie większości środków czyszczących (choć proponuje łagodne) a nawet płynu do mycia naczyń (gdzieś wyczytałem), albo masz sonnenland (taki grubszy brezent) i wówczas szukasz środków do dachów szmacianych (trochę tego jest np: sonax). I po sprawie.
				mazimk3cabrio
Wiem że nie widać struktury bo tylko takie zdjęcia miałem dziś dodam dokładniejsz Zdjecia i wtedy będzie można stwierdzić ale właśnie słyszałem że jest to PCV. Chociaż pewny nie jestem i mam nadzieję że pomożesz stwierdzić na podstawie nowych zdjęć
				ForeCast
są już tematy o konserwacji dachu, więc kolejny nie ma większego sensu - wystarczy poszukać, bo to podforum obszerne nie jest
edit: a co do dachu, po tych zdjęciach nic nie można stwierdzić, bo nie widać struktury, niemniej jeśli chodzi o mycie najlepsza jest woda z szarym mydłem, a potem bez różnicy jaki dach sonax do konserwacji i tyle. jak chcesz budżetowo, to można dostać silikon w spreju i też zakonserwować
				mazimk3cabrio
to sonax albo sylikon w spraju ok. a co lepsze na zime ?? chcialbym jak najlepiej zabezpieczyc moj daszek przed mrozem i sniegiem.
Ps: jutro w granicach 11 beda zdjecia na ktorych widac strukture dachu.
				ForeCast
ja swoim cabrio zimą nie jeżdżę, więc ciężko mi powiedzieć, który z tych dwóch sposobów lepiej zabezpieczy dach przed mrozem i lodem. niemniej ja bym zaaplikował sonaxa po gruntownym czyszczeniu i powinno być ok. najważniejsze to nie rozkładać dachu zimą i będzie dobrze
				mazimk3cabrio
				ForeCast
czyli masz standardowo dach winylowy, wystarczy dobrze go umyć, dać sonaxa - ew. 2 warstwy - i będzie git
				mazimk3cabrio
ok to zamawiam sonax-a :)http://allegro.pl/sonax-do-cabrio-kabri ... 35062.html" onclick="window.open(this.href);return false; to taki moze byc nie ???
				ForeCast
				mazimk3cabrio
