AFN soft ścina ciśnienie >>LOGI<< (Galaxy)
b-rad
Post autor: b-rad » śr lis 27, 2013 18:57
Witam, niestety 2 tyg. po kupnie auta rozwalił się napinacz rozrządu i przekoczył pasek. Zawory były całe, wymieniłem popychacze bo pękły dupki, nowe prowadnice, nowy rozrząd, uszczelka pod głowicą i coś mnie podkusiło aby rozebrać turbawkę bo ciężko chodziła geometria. Wyczyściłem środek, wszysko lala pupa, poskładałem no i muł straszny, zapłon ustawiłem na 60-63. Ogólnie silnik chodzi bdb, dźwięk itd. Po złożeniu troszkę bardziej słychać wtrysk na obrotach ale wszystko w normie, przedtem pracował bardziej miękko, ale wszystko w normie,
Podłączyłem pod vaga, auto rozgrzane laptop na siedzeniu pasażera, 1000obr, 3 bieg i pedał w podłogę, max ile zapompuje to 1610mbar. Wartość n75 oscyluje w granicach 65% a afn z tego co mi wiadomo w peaku powinno nawet 1,1 bar dmuchnąć a 0.9 stabilnie.
Sądzę, że przyczyna tkwi w ustawieniu cięgna sztangi, lecz gdy je troszkę skróciłem był kop mocny przy 2000obr i dalej słabł znacznie, wartość n75 oscyluje w granicach 65%.
Podłączałem również samo podciśnienie omijając n75 czyli chodził na największym pałerze, nie miałem podłączonego wtedy kompa ale jednak różnica w mocy była ogromna.
Od czego byście zaczęli ? Czy sztanga od geometrii musi być ustawiona w punkt ? Bo przeciez ciśnieniem i tak reguluje n75....
Czy podczas zamiany n75 z n18 będzie różnica w pracy auta ? Pozdrawiam proszę o odpowiedź.
Ostatnio zmieniony pt gru 13, 2013 20:40 przez b-rad, łącznie zmieniany 2 razy.
italiano_83
Silnik: 1.4T
AFN turbawka pompuje tylko 0,6 bara (Galaxy)
Post autor: italiano_83 » czw lis 28, 2013 18:20
Dawaj logi, bo opis to jedno, a ja chcę widzieć całość, a nie wyrywek, że gdzie coś miało takie wartości.
Kręciłeś wcześniej tym cięgłem czy nie daj ogranicznikiem zamknięcia kierownic przy turbo ?
Ducati Monster 696+
b-rad
Re: AFN turbawka pompuje tylko 0,6 bara (Galaxy)
Post autor: b-rad » czw lis 28, 2013 23:21
Cięgnem niestety kręciłem, ogranicznikiem nie.
wykluczyłem problem podciśnień w taki oto sposób: puściłem wąż od serwa do n75, od n75 do turbawki, egr i akumulator całkiewicie odłączyłem, n18 również.
Powiem tak, auto ma momenty, że ciągnie całkiem ładnie, za chwilę ciągnie do 2200 i muł. Czasami od samego początku słabo ciągnie, Postaram się jutro wrzucić logi dynamiczne.
Ostatnio zmieniony czw gru 12, 2013 02:56 przez b-rad, łącznie zmieniany 1 raz.
b-rad
Post autor: b-rad » czw gru 12, 2013 02:56
3 bieg 011 001
http://vaglog.rtnet.pl/bart_k2_152331.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jutro dorzuce 008
owcy2
Re: AFN turbawka pompuje tylko 0,6 bara >>LOGI<< (Galaxy)
Post autor: owcy2 » czw gru 12, 2013 14:31
Z twoich logów wynika że wszystko jest ok, turbo pompuje dokładnie tyle ile komp chce :bajer:
Nie wiem czy miałeś jakiś tuning bo mapa wygląda na modyfikowaną, za niskie ciśnienie doładowania (ktoś coś schranił??) :goof:
wronek1
Post autor: wronek1 » czw gru 12, 2013 14:34
no dokładnie , masz zadane cisnienie 0,6 bara , seria pompuje okolo 0.9 . Ktos to auto zamiast stuningować , skagańcował.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
b-rad
Post autor: b-rad » czw gru 12, 2013 23:23
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/bart_k2_152404.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/bart_k2_152405.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/bart_k2_152406.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/bart_k2_152407.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowe logi, proszę o komentarz. Ogólnie to po skasowaniu błędów i podłączeniu nowego n18, którego wcześniej w ogóle nie było tak to wygląda. A co sądzicie o pracy przepływki ?
owcy2
Post autor: owcy2 » pt gru 13, 2013 09:20
Ok te logi wyglądają już lepiej, sprawdź sobie czy szczelnie i dobrze poskładałeś węże od turbo do kolektora bo ci pewnie gdzieś ciśnienie ucieka. Nie wiem czy sztange ruszałeś (rozkręcałeś to cięgno) bo jeszcze tu może tkwić problem, albo gubi podciśnienie - trzeba też sprawdzić te wężyki od sterowania turbo.
b-rad
Post autor: b-rad » pt gru 13, 2013 11:09
sztanga na chwilę, obecną jest skrócona. Wszystkie węże od podciśnień nowe są.
Adamm
Post autor: Adamm » pt gru 13, 2013 13:49
b-rad, wydaje mi sie ze za bardzo skrociles, turbo lapie za duzego overbosta i komp stara sie to regulowac stad ten spadek cisnienia,
b-rad
Post autor: b-rad » pt gru 13, 2013 18:12
Panowie i znowu dziś rano odpalam auto muł totalny.... podłączam laptopa i żądane ciśnienie doładowania 1540.2 soft ścina doładowanie do 0.5bara i załamany już jestem, jedyny błąd to czujnika g81.... będę w domu wrzucę nowe logi 011 z dziś.
b-rad
Post autor: b-rad » pt gru 13, 2013 20:38
http://vaglog.rtnet.pl/bart_k2_152439.html" onclick="window.open(this.href);return false;
logi 011 z dziś
ringel
AFN SOFT ŚCINA ciśnienie >>LOGI<< (Galaxy)
Post autor: ringel » pt gru 13, 2013 23:15
Witaj, te logi są w trybie awaryjnym zrobione, masz problem ze sterowaniem turbo i tam szukaj usterki. Ten błąd jest z czujnika temp. paliwa w pompie wtryskowej.
b-rad
Post autor: b-rad » pt gru 13, 2013 23:25
To dlaczego wchodzi w tryb awaryjny od razu po odpaleniu ? przez g81 ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
