[Passat b5FL] Z rana brak wspomagania, po momencie OK
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lis 27, 2013 14:24
Panowie,
Zawsze z rana (w ciepłe dni brak problemów) po odpaleniu samochodu miewam zawiechy wspomagania czasem dłuższe a czasem kilku sekundowe. Kręcąc w prawo lub lewo hmm... to nie jest szum ani jakieś mocne buczenie raczej przypomina dźwięk szybkiego zapinania zamkiem błyskawicznym (coś koło tego)
Po rozgrzaniu silnika wszystko OK przez cały dzień aż do rana.
Pompa? Maglownica? Pasek raczej odpada ze wzgl. na powyższe
Passat b5FL, AVX, 131KM 2001r. ON
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr lis 27, 2013 14:35
Poziom płynu od wspomagania ok? Zmieniałeś płyn? Zacząłbym od tego bo to najmniej kosztowne do zweryfikowania. Później już wiadomo robi się drożej... pompa, magiel...
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lis 27, 2013 14:42
OK, czemu tylko z rana są problemy? Wnioskuję że coś musi się nagrzać/przelać/cokolwiek zrobić i dopiero wtedy brak wspomagania puszcza. Popsucie się częśći powodowałaby chyba raczej stały brak wspomy... Bagnet wskazuje poprawny poziom płynu.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr lis 27, 2013 14:55
Płyn może tracić swoje właściwości w niskich temperaturach jak jest słabej jakości, stąd takie objawy, nie wiemy co masz tam wlane, stąd moja sugestia żebyś wymienił płyn bo koszt nie jest duży.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lis 27, 2013 15:00
w takim razie w piątek jadę wymienić płyn, dam znać
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr lis 27, 2013 15:46
RA_FEEL_IT! pisze:OK, czemu tylko z rana są problemy? Wnioskuję że coś musi się nagrzać/przelać/cokolwiek zrobić i dopiero wtedy brak wspomagania puszcza. Popsucie się częśći powodowałaby chyba raczej stały brak wspomy... Bagnet wskazuje poprawny poziom płynu.
Ktoś na forum też tak miał. Poradziłem mu płukanie układu i pomogło
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lis 27, 2013 16:43
jasne, dam znać w piątek ew. poniedziałek bo nie wiem jak z miejscami będzie
Przepłukam układ i wlejemy nowy płyn :smirk:
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw mar 27, 2014 10:45
Trochę to trwało ale jestem po wymianie płynu.
Z buczeniem kierownicy znacznie lepiej ale z odpalaniem rannym nic się nie zmieniło,
kierownica stoi przez parę minut bez wspomagania po 30-40 sekundach puszcza, czyli Pany magiel? :?
Wróć do „Mechanika”
