Pompa paliwa przy gaźnikach cbr??
Witam. Do silnika 1.6 abu założyłem gażniki z cbr600 i nie mogę sobie poradzić z zasilaniem gaźników. Kupiłem pompę rzekomo 0.3 bara, ale leci gdzie popadnie. Opadowo z bańki jest ok. W zbiorniku nie mam możliwości założenia pompy paliwa. Podpowiecie co tam można założyć, żeby było dobrze. Zasilanie podpięte przez trójnik razem z przelewem. Może jakiś regulator polecicie lub pompę, ew inne rozwiązanie?
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
- mlodociany
zajrzyj do tego tematu: viewtopic.php?f=15&t=227559" onclick="window.open(this.href);return false;
a co do problemu to może dobrym rozwiązaniem byłoby dorzucić zbiorniczek przelewowy od gaźnika pierburg (silnik 1.3/1.6), bodaj ktoś używał takiego patentu i działało...
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten zbiorniczek mam bo ori było 1.3 2g na gaźniku, ale też nie pomógł. Zacznę chyba od wymiany zaworków od pływaków w gaźnikach, bo jakbym nie podłączył to te 0.25 bar zawsze przelewa mi jakiś gaźnik. Pomogło zaje... zwężenie przewodu, lecz wtedy jest brak paliwa, żeby wkręcić go na obroty.
MK2 ABF --- 16vT
Re: Pompa paliwa przy gaźnikach cbr??
witaj, temat mega stary ale jak rozwiązałeś problem ? mam AFH 16v z polo w MK1 i pompa w baku z MK1, jest za mocn, czym to zastąpić zdławić itd itpGacekk pisze:Ten zbiorniczek mam bo ori było 1.3 2g na gaźniku, ale też nie pomógł. Zacznę chyba od wymiany zaworków od pływaków w gaźnikach, bo jakbym nie podłączył to te 0.25 bar zawsze przelewa mi jakiś gaźnik. Pomogło zaje... zwężenie przewodu, lecz wtedy jest brak paliwa, żeby wkręcić go na obroty.
Witam. Założyłem pompę membranową z motoru. Działało bez żadnych problemów.
MK2 ABF --- 16vT
