Dziwny wężyk przy filtrze powietrza
szyki
Post autor: szyki » sob cze 24, 2006 13:20
witam,
dzisiaj po zdjęciu obudowy filtra powietrza w moim mkII 1,3 2G zauważyłem, że mam popekany wąż, który dochodzi do obudowy filtra od dołu za silnikiem...
na tym wężu jest coś w rodzaju filtra. prawdę mówiąc nie mam pojęcia co to jest i do czego służy...
dodatkowo pod tym, powiedzmy, filtrem z głównego węża odchodzi malutki wężyk, który również kończy się w powietrzu...
co to jest za urządzenie? czy te węże da się kupic, czy czeka mnie wizyta na szrocie?
no i czy ten mały wężyk odchodzący od głównego nie powinien do czegoś prowadzić?
z góry więlkie dzięki za help.
pozdrawiam
szymon
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 14:24 przez szyki, łącznie zmieniany 1 raz.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob cze 24, 2006 14:05
jak na moje jest to odma. wąż który odpowietrza komore korbowodową.
tak mi sie wydaje ale nie wiem na 100% ponieważ nie mam takiego silnika.
pozdrawiam!!
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » sob cze 24, 2006 14:10
"Cześć jest to węzyk podciśnienia który steruje klapką zaworu wewnątrz filtra powietrza Ma za zadanie dawać powietrze albo ciepłe z kolektora wydechowego jak jest zimno i jak masz zimny silnik a potem jak silnik jest ciepły to daje powietrze z otoczenia" Cytat kolegi z forum , miałem coś podobnego u mnie odczepił sie od obudowy filtra
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
szyki
Post autor: szyki » sob cze 24, 2006 14:22
to nie to.
wężyk podciśnienia wchodzi do obudowy filtra powietrza jakby przed gaźnikiem, a mi chodzi o dużo większy wąż dochodzący do niego od tyłu...
pozdrawiam
greg
Post autor: greg » sob cze 24, 2006 14:29
kawowy19 pisze:jak na moje jest to odma. wąż który odpowietrza komore korbowodową.
szyki, to jest właśnie to
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » sob cze 24, 2006 14:42
Oddychanie silnika :bigok:
Volskwagen - Das Auto.
greg
Post autor: greg » sob cze 24, 2006 14:51
mr_simon pisze:Oddychanie silnika :bigok:
no to pośrednio pomiędzy odbytem a ustami.... :rotfl: :rotfl:
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob cze 24, 2006 14:54
Sorry pomyliło mi sie z MK3
szyki
Post autor: szyki » pn cze 26, 2006 06:16
sprawdziłem i rzeczywiście jest to odma...
choroba, niby mkII jest popularnym samochodem w naszym krauj... (i to bardzo), a węży odmy nie mogę dostać.
byłem na giełdzie w poznaniu i w paru hurtowniach...
może macie pomysł, gdzie mogę dostać takie rzeczy w wielkopolsce?
chyba pozostaje poszukać na szrocie...
pozdr.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn cze 26, 2006 07:05
szyki pisze:sprawdziłem i rzeczywiście jest to odma...
pozdr.
Hurtownia części do instalacji gazowych. Ja za porządny wąż 2,5 m do wody do i z reduktora zapłaciłem 10zł. Bo w ASO cokolwiek kupić to ceny niekiedy przerażają.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pn cze 26, 2006 14:28
szyki, ciesze sie ze mogłem pomóc i ze pomogłem dobrze :P pozdro
czyś
Post autor: czyś » pn cze 26, 2006 18:15
U gaziarzy - przynajmniej do MH - wąż 18-19 mm gazowy (jest bardziej odporny na olej)
KUSTO
Post autor: KUSTO » wt cze 27, 2006 00:03
witam a mam takie inne pytanie bo mam MH i cyzy odma moze sie zepsuć jakie sa objawy jak jest do wymiany i czy wezyk od pokrywy oleju dochodzi do spodu tej odmy???
k0nradoo
Post autor: k0nradoo » wt mar 04, 2008 14:21
grzechu2410nn pisze:"Cześć jest to węzyk podciśnienia który steruje klapką zaworu wewnątrz filtra powietrza Ma za zadanie dawać powietrze albo ciepłe z kolektora wydechowego jak jest zimno i jak masz zimny silnik a potem jak silnik jest ciepły to daje powietrze z otoczenia" Cytat kolegi z forum , miałem coś podobnego u mnie odczepił sie od obudowy filtra
z jednej strony jest podlaczony do filtra a z drugiej ??? bo mnie sie odczepil i nie wiem gdzie go podlaczyc mam silnik 1.8ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
