Niewłaściwy moduł komfortu?
Witam. Dziś odebrałem swoją czwórkę od elektryka, który wymieniał zjaraną wiązkę od lampki w podsufitce do modułu komfortu. Przez ostatni czas jeździłem bez modułu komfortu. W końcu kupiłem używany z tym samym kodem tj. 1C0 962 258 J. Przy odbieraniu auta dowiedziałem się od elektronika, że możliwe, że kupiłem moduł z innym oprogramowaniem (?), niby od modelu 3 drzwiowego. Wspominał o jakiś ostatnich cyfrach na module tj II20901. I tu pojawił się problem: central działa tylko na przednich drzwiach i nie działają lampki w drzwiach oraz nie miga lampka koło rygla. Reszta śmiga jak należy oświetlenie wnętrza itp. Czekam na pomoc jeśli ktoś wie na czym polega mój problem. Dodam jeszcze, że na starym module po spaleniu kabli centralny działał, lecz nie świeciło wnętrze.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli moduł nie jest od wersji sedan lub variant to wystarczy zmienić kodowanie na cztery furtki...
A konkretnie? Jakie wartości i gdzie zmienić? A z tymi kopertowkami w drzwiach to o co chodzi z jakimiś diodami? Coś czytałem o tym, ale nie bardzo kumam.
Sprawdź jakie masz wartości/eepromu w module/.Ja zmieniałem moduł 1C0959 799 na 799B to miałem wartości 4352 , 4353 , 4354 i były tam 33 zmieniłem na 8 i ok.Twój moduł 1C0962258J jest zastąpiony modułem 258 N dla Variant sprzed 11/2001
