Witam Mam problem z VW Golfem III 1.6 92r.benzyna + lpg problem jest prawdopodobnie przy silniku
- problem jest taki że codziennie rano gdy odpalam to strasznie przerywa tak jakby nie palił na wszystkie cylindry, po przejechaniu kilku kilometrów ok 5 problem znika już wymieniłem :
- świece
- przewody
- aparat zapłonowy kopułkę palec
- cewkę
- czujnik hałla
- pompę paliwa
a na LPG jest wszystko ok.
proszę o pomoc
Problem na bezynie
Problem na bezynie
nie a to też ma jakiś wpływ na działanie silnika ? ponadto dodam ze jak na całą dobę odłączę akusa to działa przez 2 dni normalnie silnik działa.
- Paweł Marek
Problem na bezynie
arti539, to odłączenie aku powoduje tzw reset sterownika silnika. Poświęć trochę benzyny i nie przełączaj parę dni na LPG, jeżeli problem nie będzie wracał to jesteś w domu: pomoże zmiana emulacji sondy "na masę" w ustawieniach komputerka LPG ( o ile to II generacja instalacji) albo założenie stałego resetu, czyli odcięcie od sterownika silnika stałego plusa i zastąpienie go plusem po zapłonie, opisy znajdziesz, na dziale LPG powinieneś o tym szukać mimo że problem jest na benzynie odczuwalny.
