1.6TDic Głowica hydrauliczna zamiana na zwykłą
kryniu1973
Post autor: kryniu1973 » ndz lis 24, 2013 20:27
Witam. W moim golfie padła głowica hydrauliczna więc postanowiłem założyć zwykłą ponieważ taką posiadam i mam pytanie czy zwykła będzie pasować ? Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam
twromek
Post autor: twromek » ndz lis 24, 2013 21:56
Nie.
arka10
Post autor: arka10 » pn lis 25, 2013 22:19
A dlaczego NIE ? Zakładasz uszczelke od płytkowego i zatykasz 4 przelew w bloku ( najlepiej korkiem gumowym ) i jest OK.
Jeśli ktoś ma coś przeciw to proszę pisać ale z uzasadnieniem. Ja robiłem tak kilka razy i było OK. Płytkowe głowice są mniej awaryjne ( stary olej ).
kryniu1973
Post autor: kryniu1973 » wt lis 26, 2013 01:40
Dziękuje arka10 o taką odp mi chodziło :) A ten korek to jakiej długości? po winie pasuje?
arka10
Post autor: arka10 » wt lis 26, 2013 11:57
Raczej taki z niezbyt twardej gumy. Długość około 20mm i średnica taka żeby trzeba było go wcisnąć. Musi uszczelnić ten kanał w bloku.
kryniu1973
Post autor: kryniu1973 » wt lis 26, 2013 16:26
Chodzi o ten kanał zaznaczony na zdjęciu? tylko że jego mam zatkać w bloku? Obrazek
arka10
Post autor: arka10 » wt lis 26, 2013 18:12
Tak to ten.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
