Jaki płyn do chłodnicy? Zamarzanie już po -12*C..
emhaem
Post autor: emhaem » sob lis 23, 2013 19:43
Witam,
Dzisiaj mierzyłem zamarzanie mojego płynu chłodniczego.. Okazało się, że zamarza już przy -12*C! Czo to za czary?
I tutaj mam problem, jaki płyn najlepiej kupić? Lepiej koncentrat? Czy to już sprawa indywidualna?
burillo
only vag
only vag
Re: Jaki płyn do chłodnicy? Zamarzanie już po -12*C..
Post autor: burillo » sob lis 23, 2013 20:46
(glikol) blue cool taki płyn jest do -50 stopni jak go rozcieńczysz odpowiednio z woda to do minus 25-30 ci wystarczy
Nisko latam
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob lis 23, 2013 21:17
Lepiej wymień cały na na nowy.W Twoim samochodzie najlepiej było by stosować płyn o specyfikacji G12.
Jaki kolor ma plyn w zbiorniczku?
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lis 23, 2013 21:49
Mierzyłeś reflektometrem? Uprzedam że przy niektórych płynach te mierniki po prostu przekłamują - kiedyś próbowałem badać mój płyn zimowy który nie zamarzał nawet przy -20 na szybie, i wyszło że zamarznie przy -5...
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz lis 24, 2013 07:42
emhaem pisze:Witam,
Płyn G12 -nie jest jakoś przesadnie drogi.Wymienić "dla spokojności"nie zaszkodzi .
emhaem
Post autor: emhaem » ndz lis 24, 2013 13:41
Mierzyłem i wyszło ~ -12, a w innych dwóch autach pokazało 40+ więc chyba w miarę poprawnie, bo tam jest koncentrat. Płyn ma kolor jasny róż, więc może tam po prostu została wlana woda?
A co powiecie o Petrygo 5L?
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz lis 24, 2013 14:29
-V.A.G- pisze:czytałem i słyszalem duzo złych opinii na temat g12
Możesz podać źródło tych rewelacji...
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz lis 24, 2013 22:31
psilos1 pisze:
Cos w tym jest,ale tylko jak chcesz go wlac do samochodu (szczegulnie starego) w którym nie był wczesniej stosowany.Kilka razy wlałem
go do straszych aut i zawsze wyłaziły jakieś wycieki.
Natomiast jesli ten płyn był stosowany wczesniej to proponował bym jednak wymiane na taki sam.Utrzymuje cały układ w czystości i nie trzeba go wymieniac co dwa lata.Podobno spokojnie wytrzymuje 5 lat.
Petrygo tez niby niezłe ,ale jakos zawsze po nim duzo smieci pływa w ukladzie.Takie moje spostrzeżenia
emhaem
Post autor: emhaem » pn lis 25, 2013 19:14
Dzisiaj wymieniłem płyn chłodniczy. Odkręciłem korek, płyn, a raczej woda zleciała, przepłukałem go nowym płynem, lecz nadal woda z chłodnicy leciała różowa(barwa po starym płynie). W ten sposób straciłem 1L płynu, do przepłukania starego, lecz on nadal leciał różowy.. Nie doczekałem się niebieskiej barwy, więc ostatecznie postanowiłem zalać układ, ale miejsca starczyło tylko na 3L.. Podejrzewam, że zrobiłem coś nie tak? Wymieszał się on ze starym przez co będzie słabszy? Chyba czeka mnie ponowny zakup płynu..
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn lis 25, 2013 21:30
No raczej tak ,bo płyn niebieski i różowy raczej sie nie tolerują.Mieszanina zabarwia sie na purpurowy kolor i podobno nie jest zdrowa dla uładów aluminowych.
emhaem
Post autor: emhaem » pn lis 25, 2013 22:38
No tak, ale szkoda, że ten róż to w 95% to woda.. Po prostu jak coś tam było robione w lato z chłodnicą została wlana woda, tymczasowo.. Po zalewaniu niebieskim płynem, z chłodnicy wciąż leci różowa ciecz, więc podejrzewam, że nowy płyn się pomieszał z tą wodą i zamiast -35*C jest z 20? Ciężko to zmierzyć, bo w zbiorniku wyrównawczym chyba się nie miesza, czy się miesza, żeby to zmierzyć?
Może trochę to zamotałem, więc dla streszczenia, lepszego zrozumienia:
Wcześniej była wlana woda, a różowy kolor dlatego, że trochę zostało starego płynu chłodniczego.
Kupiłem nowy - niebieski.
bazylek
Post autor: bazylek » pn lis 25, 2013 22:44
Wypłukaj cały układ chłodniczy i użyj G12. Pozdrawiam.
lukaszwnw
Post autor: lukaszwnw » czw lis 28, 2013 11:18
Ja mogę polecić płyn chłodzący , który mam w swoim Golfie IV , mianowicie FUCHS G12 MAINTAIN FRICOFIN . :pub:
jhosef
Post autor: jhosef » pt lis 29, 2013 12:22
A ja mogę polecić... jakikolwiek nowy zamiast starej zupy...
Wróć do „Mechanika”
