Dziwne regulacje lusterka elektrycznego golf4
witam,
Chciałbym spytać : u mnie jak na pokrętle ustawie P to reguluje pokrętłem ruch góra dół lewo prawo lusterko po stronie prawej,
Natomiast jak ustawie L to reguluje góra dól lewo i prawo lustereczko moje lewe i prawe też . czy jest to normalne?, miałem sŧłuczone lusterko i może to po tym się tak zrobiło.
Narazie kombinuje że ustawiam najpierw L a prawe mnie nie obchodzi a potem już tylko same P.
Pozdrawiam, życze chłodu w te ciężkie dni.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
- Adamm
wg mnie nie powinno tak byc, moze masz gdzies zwarcie (na przelaczniku) i nie rozdziela Ci lewe prawe jak zalaczasz lewe
ale niech sie wypowiedza posiadacze elektryki
- Adamm
a jaka miales stluczke?? moze ona jakos wplynela na to?
mysle ze pokolei trzeba jechac ale jak dla mnie to bedzie odpowiadal za to przelacznik, jesli nie to trzeba szukac dalej
Re: Dziwne regulacje lusterka elektrycznego golf4
Na 100% jest ok.Kupowałem pare dni temu VW Golfa IV u dealera i też pytałem co jest grane z lusterkami.Pokazał mi w dwa inne modele Golfa i jest dokładnie tak samo jak w twoim przypadku(Wprawdzie sytuacja odwrotna-kręcąc prawym ruszały sie lewe jednocześnie gdyż były to modele z kierownicą po prawej stronie)
dziwne regulacje lusterka elektrycznego golf4
nie ma w tym nic dziwnego; jeżeli są one dobrze zsynchronizowane i zmienia się twoja pozycja za kierownicą (odsuwasz fotel) to zmieniasz pozycję obydwu lusterek i regulując tylko raz ustawiasz dwa lusterka - powtarzam jeżeli synchronizacja działa prawidłowo; jeżeli nie zawsze masz możliwość korekty tylko jednym lusterkiem;
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
mam mk II GL '87 r i ustawiam raz lewe raz prawe 2 na raz mi nie chodza
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
