głęboki mięki pedał hamulca
daro4
Post autor: daro4 » wt lis 19, 2013 18:41
Witam,
gdy wciskam w czasie jazdy pedał hamulca nożnego "wchodzi" on dość głęboko, gdy szybko puszcze pedał i wcisnę powtórnie jest on bardzo wysoko i momentalnie autko hamuje- nie muszę wciskać głęboko by hamować. Auto mam 10 lat było tak od początku. Układ hamulcowy został odpowietrzony. Czy normalny objaw?
Gnolf
Post autor: Gnolf » wt lis 19, 2013 23:59
zle opowietrzony jest
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt lis 26, 2013 22:04
jeżeli masz abs to wystarczy odpowietrzyc, jeżeli wersja bez abs to raczej padająca po woli pompa, sprawdź również grubość tarcz i klocków.
Gnolf
Post autor: Gnolf » śr lis 27, 2013 21:57
pompe mozna sprawdzic
daro4
Post autor: daro4 » ndz gru 01, 2013 20:42
autko ma abs, klocki i sa nowe szczeki tez, a tarcze wyglądają ok...spróbuje odpowietrzyć..
maciej.kucinski
Post autor: maciej.kucinski » ndz gru 01, 2013 22:06
Tez tak miałem aż w koncu poszła pompa na szczęście jechałem 10 na godzinę a nie 140 jak mam w zwyczaju. Sprawdź pompę dla bezpieczeństwa !!
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » czw gru 05, 2013 07:46
moze serwo przepuszcza i trzeba je zregenerowac ,gumki w pompce to samo
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
Wróć do „Układ Hamulcowy”
