Ustawienie napinacza paska rozrządu
Ziololecznik19
Post autor: Ziololecznik19 » pn lis 18, 2013 10:55
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem golfa III 1.9 tdi i dałem do wymiany pasek rozrządu znajomemu który pracuje jako mechanik lecz nie mam do niego pełnego zaufania. Pasek jest założony ale wg mnie jest dość luźny - po naciśnięciu kciukiem przy najmniejszej rolce pasek ugina się na około 5-6 mm. Tutaj zdjęcie Obrazek .
Ponad to wskaźnik na rolce napinającej nie pokrywa się z wcięciem , tutaj foto -Obrazek.
Moje pytanie jest takie czy napewno jest wszystko ok z tym paskiem bo mi to normlanie spokoju nie daje.
Nie rozumiem argumentów przeciwko.
Parę skrętów i piwko, nie zabije za szybko.
Tym co myślą za płytko polecam zioło - lecznictwo.
Za trzy dychy w cenię mojej płyty kupisz gram.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn lis 18, 2013 19:34
No jakiś lużny deko :bajer: było zerknąć czy jak naciskasz na pasek ,to napinacz pracuje ...Ja bym ustawił żeby się znaki zgrały i dopiero sprawdził :hmm:
Ziololecznik19
Post autor: Ziololecznik19 » wt lis 19, 2013 09:50
No właśnie jak naciskałem na ten pasek to napinacz pracował chociaż nie wygląda na samonapinający. Dzisiaj zadzwonie do tego typa co wyminiał mi rozrząd i powiem zeby wziął znowu ten klucz specjalny. Wczoraj wyjechałem po wymianie rozrządu pierwszy raz i auto straciło połowe mocy. Myślicie że trzeba ustawić pompe wtryskiwaczy ??
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt lis 19, 2013 19:18
Ziololecznik19 pisze:No właśnie jak naciskałem na ten pasek to napinacz pracował chociaż nie wygląda na samonapinający.
Akurat jest samonapinający ,ustawiamy do pokrycia się znaków i resztę robi sam :hmm:
Ziololecznik19 pisze: Wczoraj wyjechałem po wymianie rozrządu pierwszy raz i auto straciło połowe mocy.
:panna: ja pier...ę fachowiec jakich mało ....To było wrócić z powrotem ,skoro od razu po wymianie nie chciał jechać
Ziololecznik19 pisze:Myślicie że trzeba ustawić pompe wtryskiwaczy ??
Kąt wtrysku do sprawdzenia ...nic więcej przy wymianie rozrządu nie da się spieprzyć...choć jak widać są talenty i potrafią :panna:
Ostatnio zmieniony wt lis 19, 2013 19:29 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Ziololecznik19
Post autor: Ziololecznik19 » wt lis 19, 2013 19:26
Dzieki za odp. Połowe mocy stracił bo przy sprawdzaniu go wyciągnąłem wtyczke z przepływomierza której nie podłączyłem spowrotem. Dzisiaj to dopiero odkryłem. Więc kamień z serca była to pierdoła na szczęście. A co do rozrządu napinacz musi mi jescze raz ustawić i bedzie git. Dzięki jeszcze raz wskazówki.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt lis 19, 2013 19:30
Ziololecznik19 pisze:A co do rozrządu napinacz musi mi jescze raz ustawić i bedzie git.
Git to będzie ,jak Ci kąt wtrysku sprawdzi ,po wymianie rozrzadu :hmm:
Ziololecznik19
Re: Ustawienie napinacza paska rozrządu
Post autor: Ziololecznik19 » czw lis 21, 2013 14:06
Lepiej żeby mi juz żadnego kąta nie sprawdzał bo mi jeszcze poprzestawia na amen. Na takie operacje to trzeba już do jakiegos specjalistycznego warsztatu jechac - o cene to strach zapytać pewnie dość wysoka. Narazie odpala dobrze , jezdzi tez dobrze , dopuki sprawuje sie bez problemu to nie bedę. Myśle ze jakby sie ten kąt rozregulował to bym zauwazył po braku mocy lub po łatwosci a raczej trudnosci w odpaleniu.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 21, 2013 15:19
Ziololecznik19, zadaj mu pytanie za 100pkt. -czy zdejmował pokrywę zaworów?
Jeśli powie,że nie,to mu powiedź,że jest :ass: a nie znawca...
Rozrząd zmienia się przy użyciu blokad-wału,wałka i pompy.Jeżeli porobił na mazaki,to kaplica :panna:
Ziololecznik19
Post autor: Ziololecznik19 » pt lis 22, 2013 10:25
Byłem przy nim jak to wymieniał i własnoręcznie sciągałem pokrywe zaworów. Pompe zablokował też a wał korbowy to ustawialiśmy na oznaczenie na kole zamachowym. Aż takiej tragedii nie było.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 22, 2013 11:54
Ziololecznik19 pisze:Pompe zablokował też a wał korbowy to ustawialiśmy na oznaczenie na kole zamachowym
Wałek rozrządu blokował? Koło z wałka zbijał? :bajer:
Ziololecznik19
Post autor: Ziololecznik19 » sob lis 23, 2013 15:24
tak koło z wałka rozrządu zbijał a wałek zablokował moze nie pofachowemu ale był zablokowany suwmiarką .
samsison12
Post autor: samsison12 » śr mar 19, 2014 21:55
może ktoś wytłumaczyć jak sie montuje napinacz ?? bo troche lektury już przerzuciłem ale nie wiem za dużo..
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw mar 20, 2014 14:51
" onclick="window.open(this.href);return false;
zasada podobna
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
