Czujnik temperatury/poziomu oleju G266
Dokładam do mojego golfa czujnik G266, czy maci może schemat jego podłączenia? dodam że golf z rocznika 99 wtyczka od wiązki z komory silnika 10pin (w modelach od 2000r jest już kostka 14pin)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pin 1 - zasilanie z bezpiecznika nr 5
pin 2 - masa
pin 3 - do pinu 18 zielonej wtyczki licznika
pin 2 - masa
Re: Czujnik temperatury/poziomu oleju G266
Czy nie będzie problemu jeśli wykorzystam plus i minus idący do G22 (czujnik prędkości) -został by do pociągnięcia tylko jeden kabel do zegarów
