Piszczenie podczas skręcania kierownicą
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » ndz lis 17, 2013 23:55
Witam,od 2 dni mam problem z skrzypieniem podczas skręcania kierownicą obojętnie czy w prawo czy w lewo,jest to hałas bardzo głośny znajomy polecił żebym sprawdził czy nie mam za mało płynu od wspomagania. Po odkręceniu korka stan się zgadzał,miał może ktoś taki przypadek i rozwiązał problem , bardzo bym prosił o porady .
Bądź jak Gołąb SRAJ NA WSZYSTKO NocneMarySquad
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 18, 2013 15:57
Być może siada już pompa. Jeżeli jest to taki metaliczne skrzypienie to bardzo prawdopodobne, że to pompa.
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » pn lis 18, 2013 22:57
W tyg mam podjechać do mechanika , odgłos bardziej pochodzi z kolumny kierowniczej.
mosfet
Post autor: mosfet » wt lis 19, 2013 09:16
Ja miałem ten problem. Problem został rozwiązany poprzez wymianę paska wieloklinowego oraz napinacza tego paska. Sprawdź czy napinacz ci za mocno nie lata na boki.
orel11
Post autor: orel11 » wt lis 19, 2013 09:21
Jak z kolumny to może wina leży w taśmie przy kierownicy.
sidewind76
Post autor: sidewind76 » wt lis 19, 2013 12:59
kolumna kierownicza a prędzej krzyżak któryś piszczy chyba są dwa w kolumnie należy spryskać lub przesmarować smarem silikonowym
odradzam wd40 najlepiej poszukać stricto silikonowego smarowidła
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » pt gru 06, 2013 21:30
Pojechałem do znajomego mechanika,powiedziałem co i jak wyszliśmy do auta kazał kręcić kołami , stwierdził że trzeba przesmarować jakieś części żeby nie piszczało. Zostawiłem auto o 15 dzisiaj a o 18 miałem tel że gotowe, usługa kosztowała całe 20 zł i cisza znowu nastała przy skręcaniu :okej: :okej: .
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 06, 2013 23:21
A co takiego trzeba było przesmarować? Tajemnica? :chytry:
MeSiN
VWIELKOPOLSKA
VWIELKOPOLSKA
Post autor: MeSiN » pt gru 06, 2013 23:37
Michał_1977, tego nie wiem co i jak było przyczyną bo auto odbierałem po godz zamknięcia warsztatu i to od ojca właścicela ale przy czasie podjadę i spytam co było przyczyną aby pomóc innym użytkownikom usunąć usterkę .
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 07, 2013 14:16
MeSiN pisze:spytam co było przyczyną aby pomóc innym użytkownikom usunąć usterkę
:bigok:
Michał33
Post autor: Michał33 » sob gru 14, 2013 22:08
Witam Panowie potrzebuje pomocy. Golf IV 1.6 - Miałem piski z okolicy paska klinowego, piszczał przeważnie rano jak było wilgotno i jak padał deszcz, następnie to ustępowało. Gdy pisk był już regularny postanowiłem udać się do mechanika. Mechanik stwierdził iż jest to wina napinacza i abym go wymienił . Wymienili. było wszystko ok przez ok 3miesiące. Pisk poranny powrócił, spadło trochę śniegu i miałem znów ten sam problem na zimnym, wystarczało 90stopni i pisk ustawał. Niestety teraz wszystko wróciło pisk jest straszny. Mechanik stwierdził że kolejna wymiana napinacza wyjdzie na to samo i znów zacznie piszczeć i po prostu "ten typ, tak ma" i teraz pytanie.
na co trzeba zwrócić uwagę teraz i czy można z tym piskiem się poruszać dalej samochodem . Z góry dzięki za odpowiedź, zależy mi na czasie. Pozdrawiam.
mosfet
Post autor: mosfet » ndz gru 15, 2013 00:16
Z piskiem możesz jeździć ale nie zbyt długo. Nie prawdą jest, że ten typ tak ma. Wymień pasek oraz napinacz, ale na coś markowego, a nie pewnie jakieś najtańsze zamienniki jakie stosował warsztat.
Michał33
Post autor: Michał33 » ndz gru 15, 2013 15:17
Jeżeli naciągam napinacz pisk ustaje ale na nie zbyt długo . może to jakaś rolka ?
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
