Falujace obroty R32 BDB
panowie pomocy :/:/
wszystko w linku
viewtopic.php?f=71&t=529444" onclick="window.open(this.href);return false;
wszystko w linku
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
Hmm nie chce sie tutaj mądrowac bo są tutaj mądrzejsze głowy od mojej
ale jak mogę podpowiedzieć to wymień filtr paliwa na filtr z regulatorem ciśnienia i powinno być dobrze. Kiedy ostatni raz wymieniałeś filtr paliwa?
Ja miałem tak w moim r32 - też obroty wchodziły na 1100 obr/min i po chwili spadały na 600 obr/min, jedyna różnica to nie falowały tak jak u Ciebie. Po wymianie filtra wszystko wróciło do normy i nie ma problemu a nasze paliwo daje wiele do życzenia.....
http://vorderbuehne.de/9a553" onclick="window.open(this.href);return false;
a z kad ja taki filtr wytrzasne zmana filtra wlasnie bedzie jutro bo siedzi w aucie i bedziemy widziec co sie stanie
GrabarZ
BDB nie ma oryginalnie takiego filtra?
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
witam panowie mam nadzieje ze pamietacie przypadlosc:
diagnozę mam postawiona w 99% otorz
dzisiaj sprawdziłem zawory przestawiania walków rozrządu czy jakoś tak N205,N318 i jak odpiąłem zawór walka ssącego żadnej zmiany ale gdy tylko odłączyłem (wypielemy wtyczkę) zaworu silnik zaczął całkiem inaczej pracować moim zdaniem lepiej i problemu z obrotami nie ma zniknął silnik przełącza się w tryb awaryjni świeci się check ale gdy tylko podepnę zawór to problem powraca i to odrazu nie trzeba kasować check-a ani nic tak wiec moim zdaniem do wymiany zawór
teraz najważniejsze pytanie czy jak zmienię ten zawór trzeba będzie robić adaptacje bądź coś w tym stylu ???
czy wymieniać odrazu obydwa?? wiadome koszt jednego w ASO i tylko tam 750zl (a wymiana ich 1500zl ASO tyle ze wymianie sobie je sam)
i czy da rade sprawdzić stan ślizgów jak będę miał pokrywę zaworów i pierwsza obudowę rozrządu ściągnięta bądź co warto jeszcze wymienić przy wymianie zaworów ??????
witam panowie ja mam podobny problem tyle ze na wolnych obrodach chodzi idealnie nic nie szarpie itp ale jak doda sie mu gazu na 2000rpm no to faluja raz w gore a raz w dol :/
wyskakuje taki blad :
16395 - Z1; przestawianie wa3ka rozrz1du w kier. póYniej: Nieosi1gnieta wartooa wymagana
P0011 - 008 - Niezrozumia3y sygna3 - Sporadyczny
(- - - - - 16395 - - - - - 400B Czujnik pozycji wału rozrządu CMP, dolot / lewy / przedni. Bank 1 - wybór czasu zaawansowany, funkcjonowanie systemu)
jaka moze byc przyczyna
dodam silnik 3.2 BDB DSG
i mam problem silnik na wolnych obrotach pracuje ok nic się nie dzieje
ale po dodaniu gazu na obrębie 2000rkm zaczyna się halo falują obroty raz w gore a raz w dol i tak jest do 3000rkm powyżej jest wszystko ok
dodam auto ma DSG i jak się jedzie na niższych biegach w przedziale tych obrotów to odczuwalne są szarpnięcia zato jak włączy się 5,6 tego nie czuć :/
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0FiB17W7VBQ[/youtube]
dodam jeszcze ze wymienilem swiece wyczyscilem cewki
wyskakuje mi czasami taki blad:
może ktoś miał podobny problem ?????
GrabarZ
sprawdź na vagu jeszcze kąty wałków podczas pracy z zaworem i bez
niestety nie mam możliwości sprawdzenia kanałów 208 i 209 gdyż mój ******s** kabel bądź program nie obsługuje. :/
kabel taki :
program polski VCDS z adako wersja 10.6 teraz zaktualizowałem do wersji 12.12 ale sprawdzę jutro dopiero czy działa
a może macie jakieś propozycje co do kabla abym mógł w pełni obsługiwać audi tzn adaptacje itp (mogę wydać nawet 500zl na kabel aby tylko działał ok)
co do obrotów to tak :
zapięta wtyczka zaworu sterującego
[youtube][/youtube]
i
odpięta wtyczka zaworu
[youtube][/youtube]
doszły mnie słuchy ale do sprawdzenia ze jak się weźmie przy wpiętej wtyczce w granicy tych obrotów co falują przytrzymać silnik i postukać delikatnie w czujnik jest szansa 50/50 ze przestanie falować muszę to obadać
bo jak tak będzie to raczej 99% zawór
kabel taki :
[youtube][/youtube]
i
[youtube][/youtube]
GrabarZ
ok poradzilem sobie z kkablem vgralem nowego VCDS-a i chula wartosci jakie pokazuje to:
wiec lancuszki ok
czyli pozostaje wymiana zaworkow w poniedzialek zabieram sie za rozbieranie wiec pewno w przyszlym tygodniu bede wiedzial czy to pomoglo :]
wiec lancuszki ok
GrabarZ
Nie będę zakładał nowego tematu, bo podobny problem.
Wczoraj po wieczornym upalanku zauważyłem taki oto problem:
Na wolnych obrotach rytmiczne zwiększenie obrotów do 1500. Nie ma żadnych innych problemów przy pracy silnika.
Rano miałem jechać na Ułęż, odpaliłem na zimnym, nic się nie dzieje, przewiozłem się 5 min, ale dałem sobie spokój jak wyskoczyła jeszcze kontrolka check engine po rozgrzaniu i znowu falowanie bez wciśniętego gazu.
Przepustnica, silnik krokowy?
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Kiedy znajdziemy się na ''zakręcie'',
Redukcja, but i odcięcie!
To ładnie upalales, ze aż popsułem eRkePietiapk1 pisze:Nie będę zakładał nowego tematu, bo podobny problem.
[youtube][/youtube]
Podłącz pod komputer to będziesz wiedział o co kaman, podjedzie do byle jakiego warsztatu co maja vcdsa
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS
HI!!!
Miałem podobny problem i przyczyną był zepsuty czujnik temperatury silnika (nie mylić z termostatem). Przesyłał on błędne dane do komputera i np na rozgrzanym silniku dostawał on większą dawkę paliwa i to było przyczyną zwiększonych obrotów. Nie oznacza to natomiast ze i w twoim przypadku będzie tak samo lecz warto wziąć to pod uwagę. U mnie właśnie to padło i kosz samego czujnika-12funtów (około 70zł.)
juz problem rozwiazalem padly zaworki sterujace zmiennymi fazami rozrzadu koszt jednego 650zl :/:/ a sa 2 ale problem ustapil i jest ok
:D
GrabarZ
Re: Falujace obroty R32 BDB
Pietia, wymień żarówkę to przestaną falować
u mnie falowały identycznie to była walnięta jakaś odma od ciśnienia oleju.
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
Jeżeli chodzi o żarówkę to też dziwna sprawa, bo wymieniałem podświetlenie tablicy na led, dokupiłem adapter, a po ostrzejszym upalaniu jak na filmie załącza się kontrolka. Normalnie nie świeci.Pietia, wymień żarówkę to przestaną falowaću mnie falowały identycznie to była walnięta jakaś odma od ciśnienia oleju.
A co do obrotów to padł zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej, koszt śmieszny 50 zł + poszukiwanie usterek 120 zł. + wynajem Polo 1.2 50 zł
