Wymiana cewki zapłonowej.
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » wt lis 12, 2013 19:22
Witam.
Objawy z jakimi się zmagam to szarpanie przy okolicy 2000 obr/min. Autko to mk4 1,4 16V z silnikiem AKQ.
Świece mam nowe, wymieniane miesiąc temu przy okazji montażu instalacji LPG. Dzisiaj wymieniłem kable WN. I nadal nic. Szarpanie to było też przed montażem instalacją LPG więc wyklucza to jej winę. Pozostała wymiana cewki, ale na allegro po wpisaniu w wyszukiwarkę "cewka zapłonowa akq" wyszukuje jakieś 2 rodzaje.
1. Obrazek
2.Obrazek
Ja u siebie mam to 2. ale co to jest to 1. ?
Ostatnio zmieniony wt lis 12, 2013 20:09 przez dominiks1980, łącznie zmieniany 1 raz.
mmagikk
Post autor: mmagikk » wt lis 12, 2013 19:56
Nr 1 masz cewko fajke nie wiem w jakich modelach występuje w 1.4. Ja mam to ze zdjęcia nr 2 . U mnie takie deliktane szarpanie występuje w przedziale 1900-2200 obrotów potem jak ręką odjął. Ale tez zauważyłem że jest to zależne od biegu wrzuconego :))
Mam ten sam problem przy tej samej liczbie obrotów zrobiłem już to samo co Ty : )) nie wymieniłem ten cewki .
Będę śledził temat.
stonefree
Post autor: stonefree » śr lis 13, 2013 12:33
Nie wymieniaj tej cewki, bo to wina EGRa., Odłącz go, i zobaczysz różnice., tzn. odłącz wężyk tylko zatkaj go np. śrubą M5
dominiks1980
Re: Wymiana cewki zapłonowej.
Post autor: dominiks1980 » czw lis 14, 2013 00:47
Numer z EGR już robiłem i bez zmian, nic to nie dało.
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » czw lis 14, 2013 10:33
cewko fajka ,boże ale patenty iżynierowie wymyślają :banghead:
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 14, 2013 12:31
dominiks1980 pisze:Numer z EGR już robiłem i bez zmian, nic to nie dało.
Robiłes co? Zaślepiłeś go czy tylko odłaczyłeś wtyczkę lub węzyk z podciśnieniem?
Jeżeli nie zaslepisz go fizycznie to nie masz pewności, że ci nie *#cenzura#* spalin do dolotu.
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » pt lis 15, 2013 01:06
Robiłem tak jak piszesz. Cewka dzisiaj dotarł, po pracy ją założyłem, zrobiłem już 40km i wszystko w porządku :) Problem z głowy :)
mmagikk
Post autor: mmagikk » pt lis 15, 2013 07:07
Dominik to szarpanie mialeś miedzy 1900 -2200 obrotów ? z czego cewke kupiłeś ? . czyli jest jednak światełko w tunelu dla mojego silnika ?:p
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » pt lis 15, 2013 10:39
Mi szarpało tak na oko przy obrotach 1800 - 2000, musiałem jeździć tak żeby obroty nie spadały poniżej 2000. Kupiłem cewkę Getza za 120zł z przesyłką.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 15, 2013 10:42
Zdawaj systematycznie relacje czy nie wróciło szarpanie bo to bolączka wszystkich użytkowników aut z silnikami 1,4 16V i 1,6 16V.
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » pt lis 15, 2013 19:02
No i pochwaliłem się i mam za swoje.
Zrobiłem 30 km i zaczęły się inne cyrki po przekroczeniu około 1100 obr/min. Po podpięciu pod komputer mam błędy których wcześniej nie było:
00609 - Wyjscie zaplonu 1
26-00 - Otwarte wyjscie
00610 - Wyjscie zaplonu 2
Po powrocie do starej cewki błędów żadnych nie ma, czyli ewidentnie uwalona cewka :/
No to czeka mnie cyrk z reklamacją, teraz żałuje że to przez allegro kupiłem :/
mmagikk
Post autor: mmagikk » sob lis 16, 2013 00:26
Dowiadywałem się po innych sklepach ( miejscowych ) ceny orygoinalnych ok 360 zł najtaniej potem zamienniki 220 do 202 .
Tanie mięso psy jedzą :/
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » sob lis 16, 2013 00:39
Gdyby człowiek wiedzioł że się kipnie to by se siednoł ;)
Kill2005
Post autor: Kill2005 » wt cze 23, 2015 13:40
Też mam problem przy przyspieszaniu(na 2 i 3) występują lekkie szarpnięcia a wymieniłem już świece, przewody i filtr paliwa, nie wymieniałem jeszcze tego modułu 032 905 106B czy jest sens zaryzykować kupienia używki ? Czy oprócz tego modułu występują u mnie te cewki z pierwszego zdjęcia ?
