Mruganie świateł mijania i LED dziennych
Zimon
Post autor: Zimon » wt lis 12, 2013 17:36
Witam mam taki problem że mrugają mi światła dzienne mniej niż ledowe ale mrugają a ledowe to szkoda gadać a gdy dodam jeszcze suba to już wgl. masakra(dyskoteka na ulicy :grin:). Co może być spowodowane tym mruganiem? dodam że ledy mam podłączone pod przekaźnik.
Myślę że może masa jakaś źle zwiera tylko gdzie są te masy pod aku już wyczyściłem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 12, 2013 21:46
ładowanie mierzyłeś ??
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr lis 13, 2013 11:46
Tak jak kolega Qto wspomnial....sprawdz ladownie...swoja droga zauwazylem ze w 4 nawet zamykanie szyb powoduje to ze swiatla np mijania delikatnie przygasaja...
Zimon
Post autor: Zimon » śr lis 13, 2013 20:39
tak ładowanie jest dobre 14,2V a po za tym mam wymieniony regulator napięcia
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 13, 2013 20:55
poczyść klemy, złącza kabli pod maską (masa, rozrusznik, alternator)...do Car Audio można zastosować kondensator...
Zimon
Post autor: Zimon » śr lis 13, 2013 20:58
A jaki polecasz bo mam suba takiego http://www.linear.pl/inkontrahent.php?t ... 0&rg=0&sg=" onclick="window.open(this.href);return false;
właśnie gdzie znajdują się te masy ? Aku mam nowy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 13, 2013 21:05
Zimon pisze:gdzie znajdują się te masy ?
pod podstawą aku i na skrzyni biegów...idąc po kablu masowym na pewno znajdziesz
Zimon
Post autor: Zimon » śr lis 13, 2013 21:11
jutro sprawdzę na skrzyni biegów bo pod podstawą już czyściłem
Zimon
Post autor: Zimon » pt lis 15, 2013 17:57
Przeczyściłem dzisiaj mase i nadal to samo:/
marcgend
Post autor: marcgend » pn lis 18, 2013 01:19
Zmierz napięcie w miejscu zasilania tych świateł.
Tak na marginesie to mijania czy dzienne? Instalacja poza ledami standardowa czy jakieś przeróbki były?
Zimon
Post autor: Zimon » śr lis 20, 2013 18:58
nie było nic przerabiane a ledowe mam na osobny włącznik podłączone także nic przy instalacji nie było ruszane
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lis 23, 2013 17:36
a jakie masz ledy? Może w nich samych leży problem, sprawdzałeś "na krótko" jak świecą? Ledy są z automatem? Podłączyłeś na przekaźnik więc rozumiem że przewodu od automatu nie podłączałeś
Zimon
Post autor: Zimon » sob lis 23, 2013 17:46
Ledy są firmy Philips podłączyłem pod aku bezpośredni i tak samo jest
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lis 23, 2013 17:48
czyli wina ledów, po aku na wyłączonym zapłonie czyli bez ładowania tez pulsują?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
