witam kolegów,
chcę zakupić taki Shift light:
http://allegro.pl/shiftlight-shift-ligh ... 35727.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i nie bardzo wiem gdzie go podłączyć,
plus po stacyjce i masa to jet oczywiste ale nie wiem gdzie podłączyć sygnał z cewki zapłonowej,
może któryś z kolegów wie do którego kabla podłączyć ten sygnał z cewki zapłonowej.
pytałem sprzedawcę i odpisał mi:
..."można się podłączyć pod obrotomierz lub pod cewkę załonową"...
pod cewkę zapłonową mam próbować po kolei pod kable aż zacznie działać,
ale wygodniej by mi było podłączyć do obrotomierza ponieważ kontrolkę będę miał w liczniku.
- pyt.1 - do którego kabla w wiązce idącej do licznika trzeba podłączyć ten sygnał z cewki zapłonowej ???
- pyt.2 - czy trzeba podłączyć go gdzieś do płytki obrotomierza w liczniku czy można do tej gróbej wiązki kabli idącej do licznika ???
potrzebuję konkretnej pomocy gdzie mam ten kabel podłączyć ponieważ się na tym nie znam i jedynie mogę polegać na waszej pomocy.
montaż będzie w:golf III, 1996 rok, silnik 1,8 litra AAM, licznik MOTOMETER 1HO.919.861.C INDEX:26.
dzięki za pomoc.
pozdrawiam.
p.s.inny sprzedawca odpisał mi że trzeba podłączyć do sygnału TACHO:
..."Sygnał TACHO można znaleźć np na płytce z licznikami - on steruje obrotomierzem"...
Shift light-montaż i jeszcze woltomierz/termometr
michael.golf
Ostatnio zmieniony wt lis 12, 2013 16:14 przez michael.golf, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Shift light-montaż
wszystkie punkty które opisałeś to ten sam zielony przewód, dostęp w:
U1/06 skrzynki bezpieczników
pin 2 cewki, pin 2 halla
lub pin 10 licznika.
michael.golf
Shift light-montaż
Karmel, wielkie dzięki kolego za pomoc.
czyli mam podłączyć do pinu 10 w tej kostce idącej do licznika ???
http://www.vwgolf.pl/porady/pinout-licz ... po-89roku/" onclick="window.open(this.href);return false;
10.Syngal obrotomierza – z cewki (benzyna) lub z wyjscia W alternatora (diesel)
mam jeszcze jedno pytanie co prawda nie o shift light ale nie chcę otwierać nowego tematu...
kupiłem taki woltomierz z termometrem:
http://allegro.pl/woltomierz-motocyklow ... 58977.html" onclick="window.open(this.href);return false;
poniżej schemat podłączenia
pyt.1 - gdzie najlepiej w kabinie podłączyć kabel plusowy woltomierza który mierzy napięcie w aucie ???
wiem że pod +12 volt po zapłonie ale chodzi mi o to żeby woltomierz nie przekłamymał jakie jest ładowanie,
czy mogę obojętnie do którego kabla w kabinie z +12 volt po zapłonie podłączyć,czy może lepiej bezpośrednio do akumulatora
a może jeszcze lepiej do alternatora ???
pyt.2 - gdzie w golfie III najlepiej założyć CZUJNIK TEMPERATURY ???
myślałem o miejscu gdzie oryginalnie jest czujnik temeratury MFA w golfie czyli w przednim zderzaku,czy może lepiej gdzieś indziej założyć ???
nadal liczę na waszą rade...
