Przerywanie podczas przyśpieszania
Witam, posiadam Golfa IV 1.9 TDI 90 koni. Problem polega na tym, że podczas przyśpieszania na 3,4,5 biegu odczuwalne jest przerywanie, tak jakby na ułamek sekundy brakowało paliwa. Dodam jeszcze ze przyspiesza normalnie nie ma strat mocy, tylko to przerywanie. Byłem na diagnostyce komputerowej, wszystkie parametry w normie, zalecił wymianę filtra paliwa, wymieniłem na Boscha, tankuje na bp, po tankowaniu czy pół baku czy do pełna często wskazówka się nie podnosi, czy może się coś zawieszać i to może być przyczyna przerywania, proszę o pomoc od czego zacząć, jeden mechanik twierdzi że to pompa, a inny że pompy w tych silnikach rzadko się psują. Pozdrawiam
Re: Przerywanie podczas przyśpieszania
Od tego bym zaczął.sebador82 pisze:zalecił wymianę filtra paliwa
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
pawelek2709
Sprawdź podciśnienia turbiny miałem podobny problem wymieniłem podciśnienie i wszystko ok .
pawelek2709
N75 do sprawdzenia
- munior
- Forumowy spamer :)
Sami lepsi specesebador82 pisze:Problem polega na tym, że podczas przyśpieszania na 3,4,5 biegu odczuwalne jest przerywanie, tak jakby na ułamek sekundy brakowało paliwa. Dodam jeszcze ze przyspiesza normalnie nie ma strat mocy, tylko to przerywanie. Byłem na diagnostyce komputerowej, wszystkie parametry w normie, zalecił wymianę filtra paliwa,
JohnyWalker
Także obstawiam nastawnik,bo miałem podobnie tak jakby na chwilę pedał gazu popuścił i za chwilę znowu szedł.Po wymianie jest dobrze
- vp-tdi
tylko co jak z odpieta wtyczka od skrzyni ,dalej szarpie... i to nie nastawnik....
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
podłaczałeś do komputeravp-tdi pisze:tylko co jak z odpieta wtyczka od skrzyni ,dalej szarpie... i to nie nastawnik....
zrób logi dynamiczne. uszkodzony wtrysk sterujący powoduje także takie szarpanie
Tak odpinałem wtyczkę , szarpie dalej, byłem na kompie po raz kolejny nie ma żadnych błędów, mechanik który dziś mi podpinał kompa powiedział że podejrzewa nastawnik lub wtryski, ale zauważył że w wężu od paliwa jest za dużo pęcherzyków powietrza podczas przygazowania, może być nieszczelny układ paliwowy, jutro ma się tym zająć. Jak zrobić te logi dynamiczne
nastawnik wyczyszczony, dalej to samo, koleś co mi go czyścił powiedział że to wina pompy bo cytuje "nie pracuje na całym zakresie" . Za czyszczenie nastawnika zapłaciłem 60 zł. nie wiem czy to nie za mało i czy wyczyścił go dobrze,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
