Dziwny problem z dachem
Dziś po opuszczeniu dachu wystąpił problem z podniesieniem po wciśnięciu guzika było tylko słychać "bzzzyyyy" i nic więcej
może jakieś sugestie
Re: Dziwny problem z dachem
witam -sprawdz poziom plynu-jesli jest to prawdopodobnie mogla peknac zebatka w pompie [w serwisie ok 100zl ]-jesli zbiorniczek jest pusty to masz rozszczelniony uklad i trzeba wtedy zdemontowac boczki i sprawdzic przy silownikach dachu [zakucie przewodu tez nie jest drogie -goscie od tego tematu tez biora ok 100-ki]-powodzenia i pozdrawiam
nie pamietam ale jak sie dowiem bo znajomy mial problem z rozszczelnionymi przewodami to czym zalal dokladnie postaram sie dowiedziec i ci podesle kiedys slyszalem ze niektorzy zalewali plynem od wspomagania ale tak jak pisze ten znajomy po uszczelnieniu przewodow problem rozwiazal ale czym zalal na chwile obecna nie wiem-jak cos to sie przypomne
oki poszukam jeszcze co to za płyn a jutro zobaczę jaki stan płynu czy nie ma wycieków póki co dzięki za pomoc chyba ze ktoś posiada schemat instalacji pompy a w tej chwili czas na
witam-znajomy powiedzial czym zalal pompe po naprawie przewodow i jest to hydraulic fluid SWAG 99906161 gerrmany fuly syntetic[podobno tak pisalo na butelce i maja tez stronke na necie wiec jak cos to mozna sprawdzic]-pozdrawiam
