Tarcze zamiast bębnów z tyłu Golfa
Tak jak w temacie, w tej chwili posiadam bębny z tyłu mojego golfa słyszałem że można założyć całą belkę od GTi gdzie taka posiadam moje pytanie czy będzie pasować co potrzebne do tego jak się zabrać do tego i czy to ma sens ?
Re: Tarcze zamiast bębnów z tyłu Golfa
witam-jesli masz cala belke to nic wielkiego odkrecasz przewody hydrauliczne przy regulatorze sily hamowania ,potem odkrecasz cala belke ,hamulec reczny[najlepiej z linkami w srodku]i na odwrot przy montarzu -pompa hamulcowa tez powinna wystarczyc-powodzenia
No ja słyszałem że pompa niby za słaba by była a jak kwestia z abs wszystko będzie działać
kiedys sprzedalem gosciowi caly swap tylnych hamulcow na tarcze i nie bylo problemu z abs-em jesli miales na seri i wymieniasz tez z abs-em to nic nie powinno sie roznic a z ta pompa to powiem tak mialem kilka golfow i z tego co zauwazylem czy z tarcza czy z bebnem pompy byly te same[mowie o rocznikach 96-97]
ForeCast
Nie wiem, jak to jest z pompą, ale jeśli chodzi o swap, to tak jak pisze franke - jeśli masz teraz abs, to zakładając belkę od auta, które też miało abs poza opisanymi wyżej czynnościami nic więcej nie trzeba robić(no czasami trzeba zregenerować zaciski)
Ja zaszczepiłem cale zawieszenia z GTI pasuje wszystko idealnie
jak większość części
walus http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0900297dc17db716.html
