posiadam golfa 3 1.8 8v 90 km 1997r jakie to jest dokladnie oznaczenie silnika jaki to jest konkretnie model?? chcialem znalesc szczegolowy opis tych jednostek napedowych
vw golf 3 pytanie o moj typ silnika?
jak sa np opisy w gazetach silniki do kontroli
Ostatnio zmieniony pn lis 11, 2013 14:47 przez szakal01, łącznie zmieniany 1 raz.
szakal01
Re: vw golf 3 pytanie o moj typ silnika?
jak sie nie myle to jest ABS popatrz na naklejke w bagarzniku jak otworzysz po lewej streonie na dole powinna byc wlepka z oznaczeniem itp;]
Nisko latam
- Mark_Funky
ja też obstawiam na ABS, kod silnika powiniem być na obudowie paska rozrządu i w bagażniku właśnie.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tam gdzie to istotne to rocznika nie podasz...w zasadzie to powinieneś dostać bana, pewnie wiesz za co
silnik to raczej ADZ... viewtopic.php?t=182296" onclick="window.open(this.href);return false;
szakal01, oznaczenie silnika znajduje sie na głowic pod krucem co idzie gorny waz do chlodnicy pozdrawiam.
ok
dziekuje slicznie
w sumie ten typ abs od 1.8 ADZ 90 KM niczym sie nie roznia???? wygladaja i ten i ten tak jak ten moj w golfie
szakal01
to jest 1997 r
i przy okazji jak sie reguluje wysokosc kierownicy?? nie wiem czy moge lub sie cos moze zastalo?
szakal01
- Paweł Marek
szakal01, pytania zadajesz liczne ale chyba powinieneś zacząć od przeczytnia instrukcji obługi, jest w necie łatwo znaleźć. Masz wajchę pod manetka kierunków przecież pobaw się nią zobaczysz jak działa regulacja kierownicy. Pewnie jesteś zaaferowany nowym nabytkiem ale to nie usprawiedliwia zadawania takich pytań, może za chwile zapytasz jak usatawić lusterko albo jak zapalić silnik.
