czujnik spalania
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
czujnik spalania
witam mam problem auto to golf IV 1,4 benzyna 2002 rok strzelil pasek mechanik stwierdzil wymiane silnika wiec wymienilismy atu problem auto stracilo moc i spalanie na granicy 11 litrow blad jaki wyskakuje to czujnik spalania stukowego podmienialismy czujnik i nic nie pomoglo z gory dzieki za pomoc:) pozdrawiam
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
czujnik spalania
Musisz znać konkretny kod błędu i jego opis, to wcale nie musi być wina czujnika spalania stukowego - bo może właśnie takowe występuje i stąd ten błąd.
Co do przyczyn spalania stukowego ja Ci akurat nie pomogę, niech mądrzejsi się wypowiedzą ale zacząłbym od porządnej diagnostyki.
- Grzechotnik
czujnik spalania
nr nie pamietaam ale pisalo czujnik spalania stukowego podlaczenie do plusa czy cos takiego
- Grzechotnik
czujnik spalania
czujnik nowy czy używany?
może kolejny nie sprawny, spotkałem także dwa rodzaje czujników może nie odpowiedni jest zamontowany
- Grzechotnik
czujnik spalania
ale jesli bylby uszkodzony to przez niegomoze byc brak mocy i duze spalani?
czujnik zostal ten co byl wczesniej bodmienialem z innego silnika i to samo
.jeden elektryk powiedzial ze one sie nie psuja bo tam nie ma co sie zepsuc.
czujnik spalania
Tak to że się nie psuja to też słyszałem często, no co do spalania i braku mocy to standardowo zostaje sonda lambda i przepływka
- Grzechotnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
