[mkIII] Licznik nie pokazuje mi prędkości
romusek
Post autor: romusek » ndz sty 16, 2005 23:46
Witam, w golfie 3 Td padł mi podobno licznik, tzn nie pokazuje prędkości a kilometry liczy. Stało sie to przy zapalaniu, upaliło mi wtedy mase na silniku i od tego czasu tak jest. Nie wiem co sie mogło zdupczyć. Dlatego proszę was o pomoc. :(
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
romusek
Post autor: romusek » pn sty 17, 2005 13:55
jeszcze raz, licznik nie pokazuje mi predkosci,tzn wskazowka caly czas stoi w miejscu, a na wyswietlaczu kilometry liczy. stalo sie to jak przy odpalaniu upalilo kabel lod masy. probowalem inny licznik od golfa i wszystko jest ok. tak ze cos z licznikiem sie stalo. moze ktos mioal taki przypadek i moze mi cos o tym powiedziec. elektryk samochodowy twierdzi ze takie przypadki w golfie sie zdarzaja. inaczej nie potrafie tego opisac. niech ktos cos napisze to bede dzwieczny. :helm:
Corvax
Post autor: Corvax » pn sty 17, 2005 14:21
No to sam sobie odpowiedziałeś. Walnęla szafa, byc może wystarczy tylko wgrać nowy wsad, lub poszła elektronika (byc może właśnie silnik krokowy od prędkościomierza). Tak czy inaczej podjędź do kogoś, kto robi liczniki (z reguły ten co cofa :) )
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
mefico
Post autor: mefico » pn sty 17, 2005 20:54
A u mnie podobnie z tym że niechodzi ani prędek ani kilometry-nic tylko obroty kręcą sie.sprawdzałem impylsator,kable i wyszło że to coś na płytce!
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn sty 17, 2005 21:56
A spróbuj odłączyć akumulator ,żeby silnik był zimny .podłącz go i odpal autko ,zagrzej silnik aż włączy się wiatraczek ,i wyłącz zapłon .Wszystkie urządzenia w aucie powinny w tym czasie być wyłączone . Może Tobie to pomoże
romusek
Post autor: romusek » śr sty 19, 2005 01:04
Powiedzmy ze poszedl silnikczek od predkosciomierza, jak zaloze cala tarcze ze silniczkiem od benzyniaka to bedzie cHulac?
bigozz
Post autor: bigozz » czw lut 03, 2005 08:45
Witam ja też coś takiego miałem. Tyle, że u mnie raz działał a za chwile wskazówka spadała na zero i koniec! Moja rada:
-wyjmij zegary
-rozkręć je tak żebyś miał osobno obudowe i osobno płyte z tarczami
-nie odkręcaj zegaów od płyty!
-zaopatrz się w lutownicę z dłuuuuuuuugim grotem!
-od wskazówki wychodzą 4piny i są przylutowane do płyty!
-ja poprawiłem luty i wszystko chodzi jak ta lala!
pozdrawiam
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
Norbert
witam
Post autor: Norbert » czw lut 03, 2005 11:46
U mnie z kolei jest tak: Ruszam samochodem - nic się nie dzieje - dopiero po chwili wskazówka nagle wskakuje na 40 -50 km/h... Dzieje sie to po wymianie licznika - parę dni działał dobrze - a teraz robią sie takie rzeczy.... Co to może być? Czyżby linka nie była dobrze wciśnięta? Przebieg liczy normalnie..
Czy można z tym przejechać ok 500 km, bo mam wyjazd a nie chce mi sie teraz tego robić na dworze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
