witam, otóż wymieniłem dzisiaj oponki na zimowe i się zastanawiam czy są dobrze wyważone bo wydaje mi się jak by auto pływało (tył) a może to po prostu tak jest po zmianie na zimowe? nim się kierowca przyzwyczai? zaraz jeszcze jadę się przejechać i wyrównać ciśnienie doradzi ktoś jakie pasowało by ''wpuścić'' ciśnienie? oponki nokiany 195/65/r15
dodam że zbierzność 100% jest
i zawiesznie sprawne
prz 120km nic nie trzesie kierownicą itp
przed wymianą opon nie było tego pływania
po wymianie opon-tył jak by pływał ? czy to tylko złudzenie?
Zimówka zawsze będzie bardziej pływać - jeżeli koła dokręcone i ciśnienie jest ok, to po prostu jest to kwestia miękkiej gumy i stosunkowo wysokich temperatur
- szewczi90
Re: po wymianie opon-tył jak by pływał ? czy to tylko złudze
bo to głownie tył, przodu się nie czujeShmatan pisze:Zimówka zawsze będzie bardziej pływać - jeżeli koła dokręcone i ciśnienie jest ok, to po prostu jest to kwestia miękkiej gumy i stosunkowo wysokich temperatur
fakt opony nowe miękka guma do tego temperatury sporo na plusie teraz nawet (+14)
a co do ciśnienia to jakie mówicie?
dałem na przód 2.3 a na tył 2.4
ale chyba trzeba zejść na 2.2 do 4 kół?
Możesz zostawić, nic się nie stanie.
Dla 15" masz ciśnienia na klapce paliwa
