ustawienie rozrządu jetta mk2
Witam chciałbym zapytać jak ustawić rozrząd w jetta mk 2, silnik 1.6, przy ustawieniu 1 cylindra w GMP krzywki powinny być skierowane ku górze?
TAK OD STRONY PASKA ROZRZĄDU MUSZĄ BYĆ KU GÓRZE A NA 4 CYLINDRZE W DÓŁ
- anakonda134
Re: ustawienie rozrządu jetta mk2
ponieważ jak ustawiałem na znaki to nawet nie odpalał, coś jest pozmieniane, teraz auto odpala ale jest inny problemstonefree pisze:A dlaczego nie patrzysz na znaki, tylko na krzywki wałka ?
Po krótce problem wygląda tak, na benzynie jeździ ale nie trzyma wolnych obrotów, na gazie trzyma wolne obroty ale ma problem z wkręceniem się, robiony był rozrząd, czy to może być wina zapłonu !?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
rozrząd ustawiaj na znaki, ale pamiętaj tez, żeby zdjąć kopułkę i ustawić odpowiednio wałek pośredni
