Dodatkowa pompka cieczy chłodzącej - jak mają iść węże ?
vw t3
Post autor: vw t3 » wt lis 05, 2013 13:42
Witam.
Mam problem z zamontowaniem dodatkowej pompki cieczy chłodzącej i węży które z nią dostałem.
Silnik to 1.6TD z turbiną chłodzoną cieczą.
Mam w związku z tym pare pytań. Obrazek
~Zapewne wąż nr.1 idzie do termostatu a wąż nr.2 idzie do wymiennika ciepła
~I teraz czy wąż nr3 idzie do turbiny ?
~Gdzie jest drugie wyjście płynu w turbinie bo nie zauważyłem go ?
~Jeżeli znajdzie się drugie wyjście to gdzie wtedy podłączyć ten wąż którym będzie wracać płyn? ( do czego )
~Czy węże 4 i 5 idą do nagrzewnicy ?Jeśli tak to powinienem je zakuć ? ( nie są mi do niczego potrzebne )
~Kolejnym problemem jest to że z głowicy wychodzą dwa węże z czego jeden idzie właśnie do termostatu i do wymiennika ciepła. Czy na termostacie założyć trójnik i połączyć wąż od głowicy z wężem od pompki a do wymiennika ciepła podpiąć obojętnie który przewód ?
Proszę nawet spróbować mi pomóc ponieważ nie mogę dać sobie z tym rady, a w okolicach nie zauważyłem golfa z tym silnikiem więc nie mam nawet gdzie podpatrzyć tego.
Z góry dziękuje za udzieloną pomoc.
Pozdrawiam.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » wt lis 12, 2013 00:03
Opisze Ci układ bez pompki chłodzącej turbo, może cos pomoże.
Z głowicy wychodzi przewód do nagrzewnicy, płyn z nagrzewnicy wraca metalowa rurą nr 5. Nr 2 to powrót z chłodniczki oleju (wymiennika ciepła), nr 1 do pompy wody/obudowy termostatu. Z krućca przy głowicy wychodzą dwa przewody, poziomo do chłodnicy i w dół do pompy wody i wymiennika ciepła, jest to mały obieg, silnik pracuje na nim, zanim zacznie otwierac sie termostat.
Wydaje mi sie, ze powrót z turbo to nr 4, w takim razie własnie nr 3 to byłby przewód idący do turbo.
Moj post traktuj jedynie jako sugestię, bo nie miałem do czynienia z tym silnikiem(SB), jeszcze rano obejże, jak to wygląda u mnie, jak cos namieszałem to poprawie :hmm:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 12, 2013 07:22
vw t3 pisze:czy wąż nr3 idzie do turbiny ?
Tak.
Obrazek Obrazek
vw t3 pisze:Gdzie jest drugie wyjście płynu w turbinie bo nie zauważyłem go ?
Zasilanie:
Powrót:
vw t3 pisze:Czy węże 4 i 5 idą do nagrzewnicy ?
4-zbiorniczek wyr; 5-nagrzewnica
vw t3 pisze:Kolejnym problemem jest to że z głowicy wychodzą dwa węże z czego jeden idzie właśnie do termostatu i do wymiennika ciepła. Czy na termostacie założyć trójnik i połączyć wąż od głowicy z wężem od pompki a do wymiennika ciepła podpiąć obojętnie który przewód ?
Myślę,że rysunek n.1 wiele Ci wyjaśni :bajer:
Jeśli nie,to pytaj :bigok:
Temat przerzucam do działu DIESEL.
Powodzenia w układance :pub:
vw t3
Post autor: vw t3 » sob lis 16, 2013 10:59
Wielkie dzięki panowie za pomoc, a w szczególności za rysunki.
Bez was nie dałbym sobie rady :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
