Witam!
Ostatnio mam bardzo dziwny problem z golfem 1.4 16v 98r. Co jakiś czas zapala się kontrolka oleju i gaśnie po okołu 5 sekundach. Olej jest na poprawnym poziomie pomiędzy minimum, a maximum. Dzieje się tak zarówno przy benzynie jak i przy gazie. Zacząłem sprawdzać od czujnika oleju. Z nim jest wszystko ok. Mechanik powiedział mi, że warto sprawdzić ciśnienie na tym czujniku. W czym może być problem?
Włączanie się kontrolki oleju.
Ja mialem podobny problem z filtrem oleju .Wymien na jakis lepszy ,koszt nieduzy.
Mariusz
Zapalała Ci się kontrolka oleju? Wymieniłeś tylko filtr i wszystko wróciło do normy? :
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
u mnie też był winny filtr...ale przyczyn może być więcej, chociażby zasyfiony smok -użyj szukajki bo temat wiele razy się przewijał
