Problem z Radiem NOKIA
cetna
Post autor: cetna » czw cze 22, 2006 16:16
Witam. Problem jest nastepujacy! Furka to golf 3 GTi jahre edition z oryginalnym naglosnieniem NOKIA radio Gamma! Po zdjeciu klemy pojawil sie napis SAVE na radiu! Kod znam ale niema go jak wprowadzic! Wie ktos jak to zrobic?
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » czw cze 22, 2006 16:33
Masz na radio przyciski od stacji? (1 - 7 albo 8 )?? Jesli tak, to powienienes wpisywac kod naciskajac kazdy z przyciskow taka ilosc razy jak masz w kodzie.
Czyli jesli masz kod np 5468 to naciszkasz 1 przycisk piec razy, 2 cztery razy, 3 szesc razy i 4 osiem razy.
marekk
Post autor: marekk » czw cze 22, 2006 16:42
a nie przypadkiem naraz nacisnac TP i TA ?? i potem wpisywac kod??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 22, 2006 17:02
Albo M i Vf, miałem gamme, nie wiem czy też nokii ale tak treba było. Przytrzymać oba na raz aż pojawii się napis 1000, potem kody po kolei klafiszami numerycznymi od 1 do 4, na koniec ponownie M i Vf przytrzymać aż pojawi się ponownie napis SAFE i puścić klawisze. Gotowe.
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » czw cze 22, 2006 17:14
ups zapomnialem o najwazniejszym- czyli jak zaczac :blush:
cetna
Post autor: cetna » czw cze 22, 2006 19:32
Wiec tak sa klawisze TP i TA! Przytrzynalem je razem i wyskoczyl 1000 wprowadzilem kod i znowu przytrzymalem TP i TA! Zaczal mrugac napis save ale radio nie chodzi! Pozniej znowu wprowadzilem kod i pojawil sie save a w prawym roku wyswietlacza pojawila sie mała cyfra 2! I nic!
regitmc
Post autor: regitmc » czw cze 22, 2006 21:31
cetna pisze:Wiec tak sa klawisze TP i TA! Przytrzynalem je razem i wyskoczyl 1000 wprowadzilem kod i znowu przytrzymalem TP i TA! Zaczal mrugac napis save ale radio nie chodzi! Pozniej znowu wprowadzilem kod i pojawil sie save a w prawym roku wyswietlacza pojawila sie mała cyfra 2! I nic!
Prawie wszystko zrobiłes dobrze oprócz tego ostatniego przytrzymania ponownie TP i TA, bo zacząłeś nowe wprowadzanie kodu i dlatego wyskoczył ci SAVE 2... Pokolei najpierw razem TP i TA, na ekranie wyskoczy 1000, wprowadź za pomocą przycisków numerycznych kod tak jak wspomnieli koledzy i radio powinno samo wskoczyć po wprowadzeniu ostatniej cyfry... Oczywście będziesz musiał zaprogramować od nowa poszczególne stacje więc na samym początku będzie tylko szum lub głucha cisza... U mnie tak to działa...
Powodzenia
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
