Licznik funkcja MF 2
bugatti415
Post autor: bugatti415 » ndz lis 03, 2013 12:22
Witam.Ciekawi mnie jedna rzecz w tym liczniku (bez full fis ).Jak wiadomo ma on dwie pozycje MF1 i MF2.Pierwszej uzywam do obliczen ( srednie spalanie,dystans itp.) z dziennej jazdy.A pozycji drugiej MF2 jak do tej pory uzywalem do sredniej miesiecznej.I tam podaje calkowity czas jazdy samochodem,dystans,srednia predkosc i srednie spalanie.W moim przypadku z calego miesiaca.I teraz nie pamietam ale czy wynik sredniego spalania na pozycji MF2 nie powinien sie roznic od wyniku na pozycji MF1 ? Nie jestem pewien,ale u mnie chyba tak bylo ze na pierwszej pozycji mialem srednia z dziennej jazdy a na frugiej pozycji MF2 srednia z calego miesiaca ( dopoki nie zostala skasowana).A teraz na obydwu pozycjach jest jednakowo nie zaleznie od ilosci kilometrow przejechanych na jednej i drugiej.Nie wiem czy diagnosta czegos nie namieszal jak wprowadzal nastawy przepustnicy.Jak to powinno byc ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lis 03, 2013 15:56
Pojeździj trochę i sprawdź wtedy.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
bugatti415
Post autor: bugatti415 » ndz lis 03, 2013 19:59
No troche juz z tym jezdze.Rzecz w tym ze caly czas jest tak jak pisze.Pytanie czy tak powinno byc ze na obydwu pamieciach jest taka sama srednia pomimo roznych wartosci przejechanych kilometrow ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lis 03, 2013 20:50
No trochę dziwne zapytaj grega on w tym siedzi.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 03, 2013 21:00
bugatti415 pisze:Pytanie czy tak powinno byc ze na obydwu pamieciach jest taka sama srednia pomimo roznych wartosci przejechanych kilometrow ?
zrób prosty test - odpalasz auto - na MFA 2 będziesz miał spalanie np 8,6, na na MFA 1 - zaczynasz prawie od zera. 1 i but - tak ze 300metrów - porównaj spalania na MFA1 i MFA 2 - jak się różnią to wszystko jest ok
Przykładowo - ja zawsze dzienne mam inne niż średnie bo robię w większosci różne odcinki, a córka ma +- 5,4 -5,6 bo robi codziennie te same trasy. Patrząc na licznik u córki można powiedzieć że dzienne = miesięczne. Patrząc u mnie - nigdy tak nie jest (różnica około 2 litrów) - minimalne spalanie mam 4,4 max 9,5
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
bugatti415
Post autor: bugatti415 » ndz lis 03, 2013 21:07
Ok.dzieki za odpowiedz.Sprawdze to jutro.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
