Witam, posiadam podul komfortu w passacie b5 o numerze 1J0959799ah, czy ktos wie za co on dokladnie odpowiada bo caly czas kradnie prad.
po odpieciu niebieskiej kostki jest wszystko w normie
po podlaczeniu koscie niebieskiej kradnie cos prad
druga kosc brazowa jest podpieta i nie kradnie
z gory dzieki
pozdro
modul komfortu kradnie prad pomocy
syrena alarmu 3 przewodowa? jeśli tak odłącz ją i zobacz czy się poprawiło (możliwe że masz syrenę z własnym zasilaniem - jak pada akumulatorek w niej to może być taki objaw)
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Ile tego pradu Ci kradnie?
Kiedy robisz pomiar?
Czy czasem nie swieci Ci ktoras lampka w aucie jak robisz pomiar?
Powinienes zmierzyć prad po zamknieciu auta po kilku minutach - wtedy pobor powinien spaść.
Dosc czestow w passatach modul jest zalewany wiec przydalo by się sprawdzić czy w srodku nie jest zalany lub pokryty nalotem i jak wygladaja przewody idące do niebieskiej wtyczki. Zazwyczaj te przewody sa w opłakanym stanie.
