Zdravko
Post
autor: Zdravko » sob lis 02, 2013 17:31
Witam!
Mam problem z wycieraczkami z przodu. Jak załączę to się wadzą o siebie tzw prawa uderza w lewą tak w połowie drogi na szybie
Pozdrawiam.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: muszkatobiasz » sob lis 02, 2013 22:14
rozebrać i wyczyścić mechanizm wycieraczek pod podszybiem na pewno zaciera się na trzpieniu mocowania ramienia wycieraczek
Zdravko
Post
autor: Zdravko » sob lis 02, 2013 22:43
muszkatobiasz, wiem dokładnie o czym piszesz ale ośki chodzą luźno i nie są przytarte.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: muszkatobiasz » sob lis 02, 2013 23:04
a dobrze są ustawione te ramiona może ta jedno musi być kawałek wyżej !
Zdravko
Post
autor: Zdravko » sob lis 02, 2013 23:18
Też o tym właśnie myślałem
tylko nie mam w pobliżu Golfa Plusa aby to porównać choć wydaje mi się że mogą być źle ustawione pióra w stanie spoczynku ponieważ wycieraczka od kierowcy zostawia na górze jakieś 2cm przerwy do brzegu szyby zaś wycieraczka od strony pasażera wychyla się prawie do samego końca szyby. Wychodziło by na to że wycieraczka pasażera jest o ząbek za wysoko i goni (zderza się) z wycieraczką kierowcy.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: muszkatobiasz » sob lis 02, 2013 23:30
jeśli chodzi lekko to tylko w tym ustawieniu może być problem zmień położenie ramienia o kawałek i będzie ok ! nieraz jak słabo dokręcona ta śruba to lubi się przestawić lub ktoś ręką przestawił
Zdravko
Post
autor: Zdravko » ndz lis 03, 2013 12:36
Dziwna sprawa
opuściłem pióro pasażera o ząbek ale nadal ta wycieraczka wadzi się w połowie drogi z wycieraczką kierowcy
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: muszkatobiasz » ndz lis 03, 2013 13:22
to przestaw więcej jeden może być za mało
grg474
- _
Post
autor: grg474 » ndz lis 03, 2013 13:27
problem jest w zestrojeniu mechanizmów - golf plus nie ma jednego mechanizmu wycieraczek jak golf 4 tylko dwa osobne - wymontuj mechanizmy i im się przyjrzyj - być może wystarczy przeregulować ramię mechanizmu o jeden ząbek, no chyba że wymieniałeś pióra i są dłuższe
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Zdravko
Post
autor: Zdravko » ndz lis 03, 2013 19:03
Pióra wycieraczek mają po 700mm obie czyli wychodzi na to że są to rozmiary fabryczne. Jutro jeszcze spróbuję obniżyć o kolejny ząbek ramię wycieraczki pasażera.
Może jest ktoś kto ma Plusa i napisałby czy te wycieraczki dochodzą w pozycji max rozchylonej do bocznej krawędzi szyby równo ? bo u mnie strona kierowcy dochodzi ok 2cm od krawędzi bocznej zaś pasażera prawie do samego końca.
szysz61
Post
autor: szysz61 » ndz lis 03, 2013 22:44
W moim plusie lewa wycieraczka ustawiają się równolegle do lewego słupka ok 3cm od brzegu, prawa podobnie. Po konserwacji mechanizmów z silniczkami ośkami kilka razy wyjmowałem je, aby były dobrze ustawione,tzn. aby się chowały i nie były widoczne z kabiny przez kierującego. Z sytuacją nachodzenia na siebie nie spotkałem się.
Zdravko
Post
autor: Zdravko » pn lis 04, 2013 12:14
szysz61, czyli wychodzi na to że u mnie jest źle ponieważ lewa wycieraczka wychyla się tak jak u Ciebie ok 3cm od brzegu słupka (i tu jest niby ok) ale prawa już uderza prawie o słupek czyli wychodziłoby na to że jest ustawiona za wysoko i w trakcie pracy goni lewą uderzając w nią
szysz61
Post
autor: szysz61 » pn lis 04, 2013 15:52
Na to wygląda. Według mnie powinno to być widać po ułożeniu początkowym wycieraczek. Wyłącz samochód i przez kilka sekund przytrzymaj manetkę wycieraczek w położeniu dolnym. Wycieraczki powinny ci się ustawić w położeniu skrajnym górnym tzw. serwisowym.
bazylek
Post
autor: bazylek » pn lis 04, 2013 16:07
a może silniczek?
