co to za czujnik w pompie
chudy439
Post autor: chudy439 » sob lis 02, 2013 16:20
witam mam pompę od golfa 3 1.9d i u dołu pompy jest jakiś czujnik czy coś w tym stylu dołączam fotkę prosze o pomoc
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob lis 02, 2013 19:06
Jest to zaworek do przestawiania kąta wtrysku.Miałes taki czy kupiles inna pompę.
chudy439
Post autor: chudy439 » sob lis 02, 2013 23:07
powiem tak robie sawap silnika z 1.9td na 19d i to znajduje sie przy tym siklniku 1.9d niewiem czy to musi być podłączone jak tak to gdzie po co i dlaczego
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz lis 03, 2013 13:47
wyglada mi to na mtdi czyli pompa z tdi sterowana linką nie ma fasolek do regulacji kąta wiec musisz mieć regulowane koło.
chudy439
Post autor: chudy439 » ndz lis 03, 2013 20:03
a to musi być gdzieś podłączone?
djszaman
Post autor: djszaman » ndz lis 03, 2013 20:13
ja tego nie mam podpiete nigdize po prostu uciete i wszystko działa nic sie nie dzieje
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
chudy439
Post autor: chudy439 » ndz lis 03, 2013 23:16
aha ok wielkie dzięki za pomoc
Daku
Post autor: Daku » pt lis 08, 2013 11:52
owy czujnik to tzw " COLD START SENSOR " tłumacząc czujnik zimnego startu jego rolą jest podniesienie dawki na zimnym silniku ( po nocy np :P ) ( pisze wg ETKI więc komentarze że to nie to możecie sobie zachować dla siebie :) osobiście mam ową rzecz na wykończeniu lecz poprawne ustawienie nastawnika w pompie + dawka dużo daje )
działanie czujnika . po mrozach jak świece się dłużej palą czujnik dostaje info od ECU że jest mu zimno i przesówa zapłon w górę ( wyprzedza ) po odpaleniu to skutecznie wraca do normy
chudy439
Post autor: chudy439 » pt lis 08, 2013 21:40
a to musi być podłączone ?? a mam jeszcze jedno pytanie co to jest Obrazek
misieksnk
Post autor: misieksnk » sob lis 09, 2013 15:02
Zaworek N18 do sterowania EGR-em.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lis 09, 2013 20:32
bzdzioch1 pisze:wyglada mi to na mtdi czyli pompa z tdi sterowana linką nie ma fasolek do regulacji kąta wiec musisz mieć regulowane koło
Jak czytam niektóre Twoje posty,to normalnie padam... :panna: Ogarnij się trochę lub nie pisz bzdetów :chytry:
mTDI to blok silnika TDI z mechaniczną pompą wtryskową od TD.
bzdzioch1 pisze:nie ma fasolek do regulacji kąta wiec musisz mieć regulowane koło
Gdzie nie ma tych fasolek? W korpusie pompy?...To pisz łaskawie,że nie ma fasolek w korpusie,a są w kole pasowym :chytry:
Słyszysz,że gdzieś dzwonią,tylko nie wiesz w którym kościele i siejesz zamieszanie,nie tylko w tym wątku.
Daku, skoro masz już tą ETKĘ,to patrz mądrze w nią,bo teraz to dowaliłeś do pieca.
Daku pisze:po mrozach jak świece się dłużej palą czujnik dostaje info od ECU że jest mu zimno
Jakiego ECU?... Mój 1,9D (1Y) w mk3 ma pompę z tym zaworem,ale ECU pod maską tego auta nigdy nawet 5 minut nie leżał... :panna:
Dobra,do rzeczy-zawór ten służy zmianie dynamicznego kąta wtrysku
Tutaj coś dla ciekawskich :bajer:
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » sob lis 09, 2013 21:16
Pan moderator nie wysilił się za bardzo bo ta odpowiedź padła jako pierwsza... i żadnej ameryki nie odkryłeś ponad to nie trzeba być idiotą żeby się domyślić z mojej wypowiedzi gdzie nie ma fasolek... także ci dzwoni tylko nie wiesz w której półkuli :rotfl: po za tym jak masz jakieś uwagi co do mnie pisz pw oraz odrób zadanie domowe.... wyślij mi te niektóre posty poprawię się
slawko333
Post autor: slawko333 » sob lis 09, 2013 22:58
stary samym tym tekstem ukreciles na siebie bata, i powinienes przyznac sie do bledu, ale ty dalej wolisz sie pograzac, po tym jednym zdaniu mozna stwierdzic ze niemasz bladego pojecia o dieslach, takze sory ale wolalbym na twoim miejscu niewypowiadac sie wiecej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
