witam problem jest taki jestem w trakcie zmiany ecu w mk III 1z
ecu mam 028 906 021 C zmieniam na 028 906 021 fn i nieświęci kontrolka od świec żarowych na tym nim(mam podgrzewacz cieczy)
znalazłem na forach opisy ale są tam nie jasności dla mnie (nie chciał bym rozkopać i namieszać ) czy mógł by mi to ktoś wyjaśnić jak cza piny przełożyć ?
nie wiem czy dobrze rozumie czy mygł by ktoś kto zna temat potwierdzić te informacje
trzeba pin z mojej wtyczki nr 27 przełożyć w miejsce 48 we wtyczce to jak wyczytałem jest od kontrolki
a co z tym odpiętym 48 ?
problem z pinami ecu 8bit na 16
Witaj, nie 27 tylko 26 i 48 zamień miejscami i to wszystko. Zmiana była po 94r zrobiona.soprano89 pisze:nie wiem czy dobrze rozumie czy mygł by ktoś kto zna temat potwierdzić te informacjetrzeba pin z mojej wtyczki nr 27 przełożyć w miejsce 48 we wtyczce to jak wyczytałem jest od kontrolkia co z tym odpiętym 48 ?
