Kopci przy ponad 4 tys obrotów
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » śr paź 30, 2013 08:00
Witajcie :) Jak w temacie mój silnik 1.4 16v akq kopci z rury wydechowej przy ponad 4 tys obrotów i czuć spalony olej. Co może być tego przyczyną?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr paź 30, 2013 08:20
Jak na niebiesko to pierścienie olejowe i uszczelniacze
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » śr paź 30, 2013 09:27
bardziej podchodzi mi to pod czarny kolor XD
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr paź 30, 2013 10:28
xXAdiXx pisze:bardziej podchodzi mi to pod czarny kolor XD
Zła mieszanka, ale znając 1.4 na pewno wpierdziela olej
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » śr paź 30, 2013 10:58
a no zre go jakies 0.8 l na 1000km ale ja oszczednie nie jezdze xD
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » śr paź 30, 2013 16:15
Jaki masz tam olej?
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » śr paź 30, 2013 17:20
10w40 castrol
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » śr paź 30, 2013 19:31
xXAdiXx pisze:10w40 castrol
Wylej ten syf, zalej Mobila 1 5W50 lub lepiej Agipa 5W50 Eurosports (poprzedzonego płukanką). Ten syf zwyczajnie nie wyrabia przy butowaniu. Klasa 10W40 nie nadaje się do butowania. Potwierdza się jednak opinia o Castrolu, że to słaby olej. Z doświadczenia wiem, że nawet hiper klasa 10W60 w wykonaniu Castrola wymieka przy 5W50 Mobila.
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pt lis 01, 2013 18:46
a czy 5w50 nie jest troszkę za rzadki ?
grg474
Post autor: grg474 » sob lis 02, 2013 10:24
jeśli ci wpierdziela przy 4tys obrotów to zrób jedno doświadczenie - rurę odmy przedłuż i wsadź do jakiejś bańki po oleju (wąż nie może zostać załamany tylko zagięty) a tam gdzie wchodziła rura do filtra wąż zakorkowany. I przjedź ze 100km faktycznie z dużą prędkością obrotową. Jeśli tyle co ubędzie to będzie w bańce oleju to silnik do roboty a nie jakieś tam oleje 5W50 czy 10W60
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
dr.house
Post autor: dr.house » sob lis 02, 2013 21:17
Mam ten sam silnik, pracowal na 5w50 na 10w40 i jest to samo, tak jak pisze grg474, tylko remont
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » ndz lis 03, 2013 12:31
xXAdiXx pisze:a czy 5w50 nie jest troszkę za rzadki ?
Kolego - troszę poczytaj o olejach, nie będę tłumaczył po raz setny pewnych rzeczy. "Rzadki" to jest XXW20.
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pn lis 04, 2013 23:04
Witajcie ponownie zobaczę to z tym wężem. Mam rozumieć że jak bedzie olej w bańce to wina bedzie lezec po stronie pierścieni a jak nie to po stronie uszczelniaczy ?
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » pt lis 15, 2013 09:42
Sprawdziłem ten wąż i troszkę tego oleju było 3 setki a ogólnie dolalem 1 l dostał konkretnie po garach przy tych 1000km. więc co to może być ?
