dziwne wibracje na niskich obrotach
kamilesp
Post autor: kamilesp » pn paź 28, 2013 23:59
Panowie ręce mi już opadają. Mam taki problem... podczas ruszania (ale nie tylko bo na wolnych obrotach tez) pojawia się takie dziwne chrobotanie... wibracje... przy około 1000-1100 obrotów. Dzieje się tak jak auto się rozgrzeje, na zimnym tego nie ma. Pierwszy trop padł na poduszki... sprawdziliśmy wszystkie 3 i wydają się być całkiem ok. Zdjeliśmy pasek wieloklinowy i też to samo... Dodam, że objaw nasila się przy dużym obciążeniu silnika... czyli włączona klima... i np ruszanie na niskich obrotach. Odgłos jest podobny do bicia wydechu np o podłogę... ale oczywiście wydech sprawdzony. Na wolnych obrotach też przy dodawaniu gazu się to pojawia. Po przekroczeniu około 1100-1200 obrotów znika całkiem.
Dam
Post autor: Dam » wt paź 29, 2013 09:21
kamilesp pisze:pojawia się takie dziwne chrobotanie... wibracje...
kamilesp pisze:Odgłos jest podobny do bicia wydechu np o podłogę...
To jak wreszcie brzmi ten dźwięk? Z której strony auta?
kamilesp
Post autor: kamilesp » wt paź 29, 2013 09:32
Najbardziej przypomina to jak by wydech o coś uderzał, na początku byłem przekonany ze to właśnie wydech ale wykluczyliśmy tę opcje całkiem. Dobiega to z prawej strony auta... z okolic rozrządu... ale to tylko takie wrażenie. Co ciekawsze to będąc na zewnątrz auta praktycznie tego nie słychać, tylko w środku. Najbardziej przy ruszaniu... no i na rozgrzanym aucie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 29, 2013 11:06
Sprawdź wieszak przy pierwszym tłumiku. Tam sa takie obejmy metalowe i lubią sie one obluzowac.
kamilesp
Re: dziwne wibracje na niskich obrotach
Post autor: kamilesp » wt paź 29, 2013 11:30
marcin7x5 pisze:Sprawdź wieszak przy pierwszym tłumiku. Tam sa takie obejmy metalowe i lubią sie one obluzowac.
Dzięki, sprawdze ale na zimnym silniku jest cisza... wiec sam nie wiem...
kamilesp
Post autor: kamilesp » śr paź 30, 2013 19:10
No i odstawiłem auto do mechanika... naprawili... skasowali 50 zł ... i gość nie chce powiedzieć co zrobił :/ Stwierdził ze poskręcał coś po swojemu i jest cisza. No i faktycznie jest cisza :)
Wróć do „Mechanika”
