Świecące kontrolki - brak kluczyka !
kleks112
Post autor: kleks112 » sob paź 26, 2013 16:21
Witam. Posiadam Golfa 4, 1.9 TDI 110km, 2000r, 3 drzwiowy. Mam pewien problem, a mianowicie od pewnego czasu moje auto świruje. Świecą się kontrolki ręcznego, immobilizera i pokazuje mi stan poziomu paliwa chociaż nie ma kluczyka w stacyjce. Immobilizer cały czas miga, mało tego po włączeniu zapłonu włącza się i wyłacza na przemian wentylator, chociaż clima jest wyłączona, autko zimne czy ciepłe bez rożnicy. Kiedy probuje odpalić auto kręci i zaraz gaśnie, dopiero za 3 włóżeniem kluczyka i przekręceniu auto odpala. Odpianałem akumulator na 30 min nic nie pomogło, błąd nadal wrca. Akumulator mam sprawny na 100%. Bezpieczniki też są całe. Czasem bywa tak, że błąd jakby zniknie a po paru godzinach wraca. Czytałem troche na google i piszą, że może to być wina stacyji a dokładnie kostki. Jeśli jest ktoś na tym forum kto miał podobny problem, prosze o pomoc !
agrala
Post autor: agrala » ndz paź 27, 2013 18:58
Jeżeli uważasz ze to wina kostki to odepnij wtyczke od niej - 5 min roboty i wiadomo czy to jej wina.
zelft
Re: Świecące kontrolki - brak kluczyka !
Post autor: zelft » ndz paź 27, 2013 20:05
O widze kolega ma podobny problem :D ale toby to przynajmniej odpala a mi to nawet nie odpala :/ mi pisali ze kostka albo ze cos sie we wkladzie stacyjki moglo zaciac...
Zeby dostac sie do kostki musisz miec srubokret od srub VW i odkrecic 2 sruby podajze one sa nadole pod kierownica zdjac plastika i potem kostka jest na samym koncu po lewej stronie stacyjki... Jesli cos zle mowie poprawcie mnie :)
grg474
Post autor: grg474 » ndz paź 27, 2013 20:25
zelft pisze:Zeby dostac sie do kostki musisz miec srubokret od srub VW
?? że co? niby jaki - wymieniałem i kostkę stacyjki i całą stacyjkę a jakiegoś specjalnego klucza vw nie posiadałem
zelft pisze:Zeby dostac sie do kostki musisz miec srubokret od srub VW i odkrecic 2 sruby podajze one sa nadole pod kierownica zdjac plastika i potem kostka
pod warunkiem że nie ma esp - jak ma to inna taśm a- nie zdejmie dolnej osłony bez zdjęcia kierownicy
regulamin działu technicznego
kleks112
Post autor: kleks112 » pt lis 01, 2013 12:40
Witam. Problem rozwiązany, winny był moduł wentylatorów. Po jego wymianie autko działa bez zarzutów. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam !
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
