Nie odpala (immo albo kostka?) Wideo problemu
Tak jak na filmiku...
[youtube][/youtube]
Dodam że kluczyk nie obraca się o 360st.
Światła i wycieraczki działają.
Cala elektryka bez zarzutu.
Świeci immo cały czas.
Po podłączeniu aku od razu włącza się komputer ze świecącą kontrolką immo.
Czy możliwe że immo w kluczyku się zepsuło? i to mogło spowodować że immo w samochodzie się zacięło?
(dodam ze przed zepsuciem podrzuciłem kluczyk na jakieś 2.5 metra i upadł na ziemie)
(potem odpaliłem auto i już go nie moglem zgasić kluczykiem, wyciągnąłem kluczyk a silnik nadal chodził)
[youtube][/youtube]
Aligator30
jeżeli transponder w kluczyku uległ zniszczeniu musisz zakupić nowy i go zakodowaćzelft pisze: Czy możliwe że immo w kluczyku się zepsuło?
jak masz 2 klucz spróbuj nim odpalić
Re: Nie odpala (immo albo kostka?) Wideo problemu
Wlasnie kurde nie mam drugiego klucza :/a taki transponderek to pewnie u klucznika trzeba zakodowac ? a i dlaczego immo caly czas wyskakuje ? jak wylacze aku i na nowo wlacze to dalej jest blad immo o.O
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
immo jak immo...mógł chwycić błąd i od tak w minutę się tego nie pozbędziesz. Najpierw ogarnij problem niesprawnej stacyjki...
Aligator30
jak znasz pin licznika ,posiadasz vag to sam zakodujesz , lub poszukaj jakiegoś magika na forum regionalnym ,który to wszystko ogarniezelft pisze:taki transponderek to pewnie u klucznika trzeba zakodowac ?
Dlaczego niesprawnej ? stacyjka jest sprawna, bo prad sie wlacza normalnie tylko poprostu immo nie pozwala na puszczenie pradu do rozrusznika i dlatego nie czuje zadnego odbicia kluczyka jak to jest przy rozruchu...i nie jest on przyblokowanyQto pisze:Najpierw ogarnij problem niesprawnej stacyjki...
Ps. A moze wystarczylo by usunac vagiem blad immo.. i by zaczal normalnie chodzic .. Co o tym myslicie ?
I czy klucznik ma sprzet zeby okreslic ze transponder jest zepsuty ?
Ostatnio zmieniony sob paź 26, 2013 15:53 przez zelft, łącznie zmieniany 1 raz.
No chyba nie do końca. Jeśli byłby to tylko problem mimo to silnik by odpalił po czym po chwili zgasł...
MK4 Blue Brzydal
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
1.9 TDI ALH
90KM -> 120 KM
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rozrusznik kręci nawet jak immo blokuje...ba, nawet silnik odpali tylko że po chwili zgaśnie. Chyba nie myślisz, że immo jest powodem świecenia się kontrolek pomimo wyjętego kluczyka...zelft pisze:immo nie pozwala na puszczenie pradu do rozrusznika
A moze to byc kostka ? z tego co widac po filmiku ?
Kup nową stacyjkę albo ją napraw na logikę jak podłączysz aku to kontrolki Ci się świecą bo w stacyjce masz przebicie i immo się zapala bo brak kasułki kluczyka jak włożysz kluczyk w trakcie gdy immo się świeci to nic nie da po za tym stacyka do naprawy
hmmm przebicie w stacyjcie... myslisz ze mozna samemu to naprawic? bo kostka to raczej nie jest tak jak mowisz...
Ps. Czego jest brak? Kasulki?
zelft, zacznij może od zdjęcia plastików pod kierownicą i poruszania kostką od stacyjki bo problem na pewno jest przy stacyjce tak jak wyżej ci piszą koledzy.
No to wiem ze problem jest przy stacyjce.. w sumie to mi pasuje to przebicie.
Bo nie spelnia zadnych obiaw kostki.. Moze sie jakis kabel poluzowal *#cenzura#* wie... w poniedzialek albo wtorek bede mial srubokret do srub VW to elegancko rozkrece i zobacze co to moze byc. aby kostka, to chyba bedzie najtansze z tego wszystkiego
zrobilem tez eksperyment ze wlozylem kluczk na rozruch zostawilem na rozruchu.. wylaczylem i wlaczylem akumulator.. i wtedy juz nie swiecila kontrolka immo... Ale co z tego jak nadal nie moglem odpalic auta :/ Jest przebicie i nie moze dac sygnalu rozrusznikowi zapewne
Czyli juz wiemy ze to napewno nie jest wina IMMO...
Zostaje kostka, badz co jeszcze ?
DOKLDNIE !AGR90 pisze: w stacyjce masz przebicie i immo się zapala bo brak kasułki kluczyka jak włożysz kluczyk w trakcie gdy immo się świeci to nic nie da po za tym stacyka do naprawy
